High Volt+Amp H Bridge Driver
Startet af Danni-Hansen, Oktober 05, 2012, 22:46:48
Hej EF'er.
Sidder og ser på muligheden for at få en kraftig motor til at køre rundt.
Idé'en skal senere hen bruges til at åbne vinduer med, som har en tendens til at være ret tunge.
For at de kan åbne (Ikke hurtigt men stabilt uden at brænde elektronik og motor af), så ville jeg lave en H Bro der kan klare op til 100v+3a, med en TIP31C og en TIP32C
(Komponent idé fundet her: http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm )
Spørgsmålet er dog, kan man med fornuft lave et print der rent faktisk kan trække den kraft af 100 volt og 3amp max?
I så fald, hvilken modstande skal jeg bruge for at give signal til Transistorene om at den skal reagere?
Går også udfra, at jeg nok bør skifte de 1amp dioder ud med 3-4 amp dioder? Tænker at jeg måske skal gå op i 5 amp dioder hvis jeg får brug for at trække en endnu voldsommere motor en dag?
Råd og vejledning søges, skal jo være forsigtigt når vi snakker om så voldsomme krafter jo :-/
I øvrigt tænkte jeg på at bruge det design jeg har i forvejen, også erstatte banerne med nogle kraftige baner, så man er sikker på at det kan trække og så banerne ikke bliver brændt af.
Tak.
Eller evetuelt bruge en L298N også sætte 1-5 extra transistore på hver udgang til motor'en? Så man kan tilføje en extra amp pr transistor?
Afhængig af hvor kraftig en motor man skal bruge til jobbet.
Hej Danni,
Citatså ville jeg lave en H Bro der kan klare op til 100v+3a, med en TIP31C og en TIP32C
Har du installeret LTSpice ?
Her er datasheet af TIP31C:
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP31C.pdf
Side 3, "Figure 2":
På 3amp = 3000mA Collector Current, du har 500mV VCE. Det er 3A*0,5V = 1.5Watt.
1.5W er ca. 115°C. (uden køleplade)
CitatI så fald, hvilken modstande skal jeg bruge for at give signal til Transistorene om at den skal reagere?
Side 2 "hfe, DC Current Gain" (forstærkning) er 10. Så for 3amp, basis stømmen skal være 0,3amp. Det betyder en modstand med 0,3A*100V=30Watt.
Du ser, det er en masse.
Men i stedet for en bipolær transistor, du kan tage en MosFet.
Med en HIP4081 og 4 Mosfets du kan lave en 80V/30A H-bro.
Eller en integreret H-bro.
Her er en lille liste:
L298N: 2x2A, 36V, 20kr.
MC33887: 5A, 28V, 25kr.
L6203: 4A, 48V, 30kr.
VNH3SP30-E: 30A, 36V, 50kr.
En anden mulighed er at lave det med et relæ og en MosFet:
Relæet for retningen og MosFet for hastighed.
Jeg kender det fra motorer i vinduesåbnere:
CitatSpørgsmålet er dog, kan man med fornuft lave et print der rent faktisk kan trække den kraft af 100 volt og 3amp max?
Ja. det gør.
Hej Gerd.
Jeg har installeret LTSpice på min Linux maskine, og det virker fint, kan bare ikke finde ud af at bruge det.. :-/ Hvilket er noget skidt.
Men, ellers lyder de andre idé'er fint :)
Hej Danni,
Citatkan bare ikke finde ud af at bruge det..
Det er let. Her er en mini-tutorial for dig:
File/New Schematic
Edit/Resistor
CTRL+r til at rotere
click
ESC
Højre museknap over modstanden
Ændre "resistance[ohm]"  til 4.7k
Edit/Component
Tag en "npn" transistor
Højre museknap over transistoren
"Pick new transistor"
Tag en BC547C
Edit/Component
Tag en "voltage" som strømforsyning.
Højre museknap -"DC value[V]" : 12V
Edit/Place Gnd
Det er din "Ground".
Ok ..... og nu din Arduino:
Der er ingen Arduino model. Men du kan simulere porten:
Edit/Component
Tag en "voltage"
Højre museknap
"Advanced"
Function: PULSE
Vinitial = 0V
Von = 5V
Der var spænding for LOW og HIGH.
Tdelay: 0
Trise: 20ns
Tfall: 20ns
Ton: 1s
Tperiod: 2s
Der er et signal med en periode af 2 sekunder.
Med Edit/Draw Wire du kan forbinde alle komponenter.
Nu simuleringen kommando:
Simulate/Edit Simulation cmd
Transient
Stop Time: 10s
Her er alt: http://www.sebulli.com/forum/danni.asc.zip
Start nu simuleringen med Sumilation/Run.
Klik mellem 2 komponenter og du kan måle spændingen.
Klik på en komponent og du kan måle  strøm.
Sådan ser det ud:
Hvis du ønsker at simulere TIP31C, skal du bruge en PSpice model.
Du kan finde det hos producenten.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&rpn=TIP31C
.MODEL Qtip31c npn
+IS=1e-09 BF=2530.91 NF=1.26029 VAF=10
+IKF=0.0647102 ISE=1.00058e-09 NE=1.836 BR=0.1
+NR=1.5 VAR=100 IKR=0.647102 ISC=1.00058e-09
+NC=1.45279 RB=6.98719 IRB=6.81966 RBM=0.001
+RE=0.0001 RC=0.0636828 XTB=15.7688 XTI=1
+EG=1.05 CJE=3.26476e-10 VJE=0.446174 MJE=0.464223
+TF=2.062e-09 XTF=15.0842 VTF=25.7317 ITF=0.001
+CJC=3.07593e-10 VJC=0.775484 MJC=0.476498 XCJC=0.750493
+FC=0.796407 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
Afslut LTSpice.
Åbn filen /home/danni/.wine/drive_c/Program/LTC/LTspiceIV/lib/cmp/standard.bjt
.wine er usynlig. Du kan se det med CTRL+H.
Tilsæt PSpice modellen.
Start LTSpice.
Du kan finde en Qtip31C nu!
Hej Gerd.
Det er sgu dejligt med din hjælp, men, jeg er nok nød til at sætte mig ned og tage den lidt med ro med netop dette projekt med High Volt/Amp H Bridge Driveren
Men jeg vender nok tilbage lige pludseligt med flere spørgsmål.
TAK.
