LED lysdæmper
Startet af laser, November 06, 2010, 07:16:17
bws
generalt til dæmpning af LED vil være PWM med en grundfrekevens på omkring 1Khz også en mosfet driver til sidst, det både effektiv og rimelig simpelt at lave !! der findes rigtig mange diagrammer på nettet til dette.
f.eks. denne:
http://www.plantedtank.net/forums/diy/101964-my-diy-pwm-led-dimmer.html
smølf
Laser, jeg har sendt dig en PM
Greekstar
DU kan ud fra hvad man kan læse i kataloget ikke vide om der blot sidder en serie modstand i de spots, eller om der sidder en decideret regulator kreds, der sikre konstant strøm til dioderne, trods svingene spænding (2. teori er det mest udbredte/sandsynlige i færdige spots).
Hvis der kun sidder en seriemodstand kan du godt dæmpe dem.
Hvis der derimod sidder en regulator kreds kan du IKKE dæmpe dem, da den sørger for stabil forsyning til dioderne, selv om du forsøger at dæmpe spændingen. I dette tilfælde vil den bare slukke for dioderne når spændingen når under f.eks. 11V.
Hvis du vil dæmpe spots med regulatorstyring skal du altså fjerne regulator kredsen i spottet  først.
Følg strømmen..
smølf
Så burde det vel også virke hvis man laver noget PWM.
Greekstar
Det kan du (selvfølgelig) ikke regne med..
Følg strømmen..
smølf
Trail and error..  :D
