Standart kompoenter og brugen af breadboards
Startet af Danni-Hansen, December 04, 2014, 14:47:44
fedt!
Citat+ 4 uger ventetid
Du kan ændre det nu: (C) JP-Electronics 2015
janengelbrecht
#16
Citat fra: gerd Dato December 05, 2014, 08:40:46
fedt!
Ups..tak...god ide ja at få det rettet :P
Ligesom der lige skal rettes et par andre småting.....smides ekstra øer ind så man uanset hvilken form for kondensatorer man bestemmer sig til kan montere dem :P
Mange af de sæt du har linket til Jan, har jeg i forvejen, (Heldigvis), det er vidst kun IC kredse jeg sådan specifikt har mangel på, især hele sæt af dem.
Men er nået dertil hvor jeg kun bestiller det jeg mangler til mit stående projekt.
At det så nogle gange tager 4 uger fra Kina af, er en anden side af sagen.
janengelbrecht
IC kredse ? Altså der må jeg så indrømme jeg har været uheldig på ebay. De ankom ikke med den krævede ESD sikring så flere af dem var faktisk defekte efter kort tid :(
microtec
Hvad er erfaringerne med komponenter købt på Ebay?
Specielt halvledere vil jeg være betænkelig ved (på et af billederne ser man CMOS-kredse i en plast sortimentsæske, som ikke er ESD-sikret).
Der går talrige historie om falske IC-kredse, nok mest processorer, og salg af frasorterede chips, der ikke overholder spec.
Jeg har også flere gange se billeder og film fra Kinesiske lodsepladser, hvor man omgivet at store dynger elektronik-skrot lodder komponenter af gamle printkort over bål, hvorefter de bliver solgt.
Folk som mig, til at starte med, mangler som reglt bare en masse 'at lege med', og bare kredsene virker de første 10-25 gange, som de skal, så er jeg faktisk nogenlunde tilfreds.
Skal jeg over og lave mere seriøse projekter, køber jeg inten færdige moduler der fungere 100% (Helst hos sparkfun), ellers sørger jeg for at købe hos rs-online eller lign.
Ebay er i mine øjne en af de billigere og lette løsninger hvis man 'bare' skal have noget hurtigt op og køre for sjovt / test
microtec
Selv ville jeg blive frustreret og irriteret over at sidde med nogle kredse man ikke ved om virker fordi det måske er noget gammelt brugt skrot eller de har været håndteret forkert. Specielt de gamle CMOS kredse i 4000-serien har det ikke godt med ESD.
I øvrigt er 120 Kr. for 30 CMOS-kredse ikke vanvittigt billigt.
Du kan næsten få dem til samme pris hos en dansk forhandler, hvor du kan være sikker på kvaliteten og håndteringen. Som en ekstra gevinst kan du selv vælge hvilke typer dit sortiment skal bestå af, så du ikke får en masse du aldrig kommer til at bruge.
Se f.eks. her http://www.el-supply.dk/?Gid=148
