Hjælp til CD-Rom DC motor
Startet af Danni-Hansen, Maj 23, 2015, 16:11:44
Hej folkens.
Jeg kunne godt bruge noget hjælp til at forstå hvordan jeg sætter plus og minus til for at få den del her til at køre rundt:
https://drive.google.com/file/d/0B4l4hrdSBUAfOGc0X1lPeTBZX2c/view?usp=sharing
Jesper_Munkholm
det er en lille step motor! :)
Okay, der er ikke en eller anden metode jeg kan kontrollere den på direkte fra arduino? Eller skal jeg have en stepper controller imellem?
Jesper_Munkholm
Pas... Tror den bruger for meget strøm!
asm7100
Hejsa du kan bla bruge sådan en her som driver http://www.aliexpress.com/item/Special-promotions-L298N-motor-driver-board-module-for-arduino-stepper-motor-smart-car-robot/1623574778.html?spm=2114.32010308.4.96.MeXDV5
Det er en bipolar stepper motor, det vil sige at den har to core (4 ledninger) og når de bliver tændt i den rigtige rækkefølge kører den rundt, bare søg efter bipolar stepper bruges rigtig mange steder bla til 3d printer / mit xy bord osv osv dog er din en rigtig lille en, bruges i de fleste cd rom drev / brænder.
asm7100
#6
Disse drives på samme måde og de findes i mange forskellige størrelser.
Mener at de også bruges i de gammel floppy drev, bare lidt mindre (5 1/4")
Men princippet er det samme og de kan kører men masse forskellige antal steps.
Her er en masse data omkring det http://www.hurst-motors.com/Technical_Help.html
Ca 3/4 nede på siden kan du lidt om den måde du kan steppe sådan en på Stepping Motor Construction and Operation
Håber det kan hjælpe dig vidre, ellers spørg leger meget med den slags fortiden til mit xy bord.
Mener at hvis du sidder med motoren mod dig og spindlen væk fra dig er den pol længst væk fra dig og til venstre A+ og den til højre er A-
Neden under A+ sidder B+ og ja rigtigt gættet under A- sidder B-
asm7100
Diagram over steps.
Kører du sekvensen den anden vej fra tja så stepper den, den anden vej :-)
