Spørgsmål om strøm inde i PC's kredsløb
Startet af Oliver12Hc, Juni 10, 2015, 15:44:55
Oliver12Hc
Hej alle
Har et generelt spørgsmål som jeg ikke rigtigt synes at kunne finde forståelige svar på, på internettet.
Når en computer bliver ladet op, har computeren en forholdsvis stor spænding og strømstyrke at arbejde med, men alle de små komponenter på printpladerne og lignende, bruger vel strøm med noget mindre spænding og styrke?
Er der nogen der kan forklare mig det grundlæggende bag strømmen inde i computeren og hvordan strømmen bliver reduceret i henholdsvis ampere og volt, eller eventuelt give nogle brugbare links? :-)
På forhånd tak :)
Hej Oliver,
et PC netdel som det her:
http://elektronik-lavpris.dk/p96047/n-cmp-psup350w-350w-atx-power-supply/
har en 12V udgang med:
12 Volt og 15A (max) = 180 Watt
Et grafikkort kan har (for eksempel) op til 120 Watt. Core spændingen af grafik chip er omkring 1.2V. Det betyder strømmen er 100A !! ( 1.2V * 100A = 120 Watt)
Hvordan er det muligt?
Der er en buck-konverter på grafikkortet.
Sådan en buck-konverter har 12V ingangsspændingen og 1.2V udgangsspændingen.
Udgangsstrømmen kan være 100A, men indgangsstrømmen er kun 10A.
Spændingen er 10 gange så lidt men strømmen 10 gange så stort.
Her kan du se en buck-konverter på en mainboard:
( de 3 spoler)
Oliver12Hc
Hej Gerd
Tusind tak for et meget forståeligt svar
Ved dit givne eksempel med grafikkortet, vil det så sige at grafikkortet bruger 100A? og kan man i princippet give så stor en effekt/styrke som man vil?
Svaret stiller mig så med et lidt andet spørgsmål ;) Har googlet og søgt lidt på Buck-konverter og de ser forholdsvis store ud. Men med nutidens tynde bærbare computere, hvordan hænger det så sammen? :)
Ligeledes, så for lige at få det bekræftet, så påvirker resistorer kun Amperen, ikk? eller er jeg forkert på den? ;)
Citatvil det så sige at grafikkortet bruger 100A? og kan man i princippet give så stor en effekt/styrke som man vil?
Strømforsyningen har en konstant udgangsspænding. For eksempel 1.2V
Men grafikkortet kræver 0A til 100A.
eksempel:
0.3A når du har en sort skærm
1.4A når du er på Elektronik-Forum.dk
5.1A når du kigger en youtube musik video
???A når du kigger en porn video *1
56.2A når du spiller et 3D spil.
81.1A når du spiller et 4D spil.
CitatHar googlet og søgt lidt på Buck-konverter og de ser forholdsvis store ud. Men med nutidens tynde bærbare computere, hvordan hænger det så sammen?
Texas Instruments har en rigtig god design med 19V input (notebook) og 5 step-down converter til en intel processor:
http://www.ti.com/solution/power_solutions_for_intel_imvp6_5_platform
Klik på billedet og du kan se, som kompakt det kan være.
*1 Jeg er gift. Så je kenner ikke værdien
Oliver12Hc
Endnu engang mange tak for svaret :)
Vil det så sige at grafikkortet, på en måde har 100A "til rådighed", og ud fra hvad den laver, bruger den mere og mere styrke? eller har den forskellige forbindelser til forskellig brug, der er begrænset med resistorer?
Det vil jeg lige kigge nærmere på ;)
asm7100
Citat fra: Oliver12Hc Dato Juni 10, 2015, 23:33:12
Der er værdien ???A opløftet i (alder / sexuel erfaring)
CitatVil det så sige at grafikkortet, på en måde har 100A "til rådighed", og ud fra hvad den laver, bruger den mere og mere styrke?
Ja. Strømmen betyder her mere: "Strømforbrug".
Strømværdien hos en netdel betyder: "Den maksimale strøm en netdel kan levere".
En grafikchip eller en intel I7 har omkring 1.000.000.000 transistorer (http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count).
Og hver transistor behov omkring 1µA strøm, når den er aktiv. Når du har kun en grafik er kun 1%-5% af alle transistorer aktiv. Men hos en 3D game er også den 3D engine og mange andre dele aktiv -> mange flere transistorer -> højere strømforbrug
Oliver12Hc
Endnu engang tak for svar :)
Men når amperen nu kun er noget komponenterne har "til rådighed" kan komponenterne så i realiteten holde til en ampere der eksempelvis er oppe i de flere tusinde? :)
asm7100
Tag det sådan at hvis du har en stald dør, kan du feks fører en ko gennem døren (1 amp) at der så står 1000 køer på den anden side og venter betyder ikke noget, andet end at du har flere køer til rådighed.
Har du en bredere dør, kan du føre flere køer gennem døren på samme tid :-)
Oliver12Hc
asm7100
Det er helt ok, men der er så meget mere til det. (Kræver at man sætter sig godt og grundigt ind i det)
