8 - 12 V justerbar volt reg, i forhold til dag og nat ( 40Amp)
Startet af lumaxco, Februar 06, 2011, 15:59:50
lumaxco
Hejsa , jeg er ny her i dette forum, men jeg står overfor et problem.
Jeg skal have lavet en spændings regulering på optil 40A.
spændings område 8 - 12V (14V) bilbatterier.
Dette er som udgangspunkt ikke så svært, men mit problem er at jeg skal have en minimal varmeudviklingen.
Jeg har kigget på kreds TL494, men min viden er ikke så stor på puls regulering mm.
Det jeg skal regulerer er 12V (20W) 15 stk. halogen pære, som skal lyse med fuld styrke om dagen, men om natten skal spændingen reduceres til omkring 8V, da lyset ikke må være så kraftig.
Dette er en del af et større kredsløb, so styrer tavlevogne ( det er de tavler der står på motorvejen når der er vejarbejde )
Er der nogen der kan enten hjælpe med problemet eller komme med ledetråde.
Jeg er indtil vidre lavet dette diagram,  -men ikke afprøvet det endnu.
Merlin
Hej lumaxco
Du har ingen problemer , derimod udfordninger
TL494, lM494, SG494 ect er en fantastisk lille kreds fin til PWM regulering har selv rodet en del med den til smpsu, og skal
snart igang igen
Ben 13 ligger til stel, og du kører single-ended der efter har du to driver trin der hver trækker 2 powertrin, det virker noget
kompliceret, med mange stumper
De to udgange i icen ligger parelell, så 2 driver trin og 2 powertrin er kun ekstra udgifter, bøvl og fejlmuligheder
Læg udgangene parelell og direkte på gatene på dine fet'er 2 stk lidt rise og fall tid er ikke slemt her
Du skal lave en eller anden form for feedback fra udgangen til icen , ellers ændre lyset sig altefter batterispænningen
Jeg håber at du forstår hvad jeg mener eller bare spør løs
lumaxco
Hej Tage
Jeg har valgt at sætte de transistorer for at øge response hastigheden...
Jeg er i mellemtiden blevet færdig med det grove design, mangler kun diverse afkoblinger og stabiliseringer, samt jeg har lavet et par ændringer i power trinnet, da jeg har 12 udgange der skal styres uafhængig af hinanden, samt nogle af udgangene bruges til flere funktioner, "alt efter hvilken knap man trykker på ".
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med FB - (ben 3) da det er der jeg styrer "spændingen" med en LDR modstand og (værdierne skal kalibreres...)
Jeg har vedlagt nye tegninger.
Merlin
Hej igen lumaxco
Den pulsbrede din pwm kører med bliver styret af en comperator, der sammenligner 2 spændinger en reference og et feetbacksignal fra udgangen, hvis feetbacksignalet er for lavt øger 494 pulsbreden indtil feedback og reference er ens
du kan ikke med en styrespænding fra 0-2,5 volt manuelt styre pulsbreden, men det er forholdsvis simpelt at lave
