DIY 8-bit mikrocomputere i Danmark (Læst 7119x)
Offline ChristofferB
« Dato: November 12, 2015, 02:41:20 »
Hej Alle!
I 80'erne havde mange af de større internationale blade (og elektronikfora generelt) en milliard forskellige byggeprojekter med 8-bit computere, ofte baseret om z80, 8085 eller 6502-processorerne. Er der nogen der ved om der fandtes lignende projekter i danmark?
-På forhånd tak,
Christoffer
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: DIY 8-bit mikrocomputere i Danmark
« Svar #1 Dato: November 13, 2015, 08:06:38 »
Hej Christoffer.
Det danske blad "Ny Elektronik" 1976-1989, er lige blevet scannet ind, og lagt
ud på nettet, som pdf, til fri afbenyttelse.
Jeg mener de havde nogle projekter.
http://www.altomdata.dk/retro/ny-elektronik
« Svar #2 Dato: November 15, 2015, 23:11:42 »
Interessant! Der var åbenbart et CP/M z80 projekt. Ærgeligt at koden nok bliver lidt svær at få fat på, dog.
--Christoffer
« Svar #3 Dato: November 16, 2015, 09:21:29 »
Hej Christoffer
Nu har jeg ikke hentet artiklerne ned fra Ny elektronik, men her er en del info om CP/M på nettet og en del links til både code og retro board (dog ikke på dansk) f.eks http://www.retrotechnology.com/dri/howto_cpm.html#hardware
Jeg har ingen ide om hvad dit mål er, men hvis du vil bygge din egen 8 bit computer og pille ved de grundliggende ting så kunne en FPGA være en god løsning.
Så behøver du heller ikke at skaffe gamle udgået kredse :-)
f.eks http://sowerbutts.com/socz80/
