Magnet anlæg mc (Læst 4587x)
Offline Marker
Magnet anlæg mc
« Dato: Oktober 22, 2016, 23:19:39 »
Hej hbem har en god ide
Jeg vil gerne uden om den gamle platin kontakt der styre gnisten på tændrøret
Er er en som kan vejlede mig med hvordan jeg evt laver et ritrørs kontaktsystem eller anden form for magnet afbryder
Der er ca brug for 12000 gange i min og ville gerne undvære cdi system
Da det er forudbestemt x antal grader fortænding ved x rpm
Strøm er ikke et problem har fra 12 v og ned til styrestrøm
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Magnet anlæg mc
« Svar #1 Dato: Oktober 25, 2016, 17:54:00 »
Jeg lavede et til min 4 gears yamaha på et tidspunkt. Jeg brugte en digital hall effekt sensor og en Mosfet. Det virkede FINT!  :) Et reedrør er forældet og langsomt. En hall-effekt vil give dig mere regelmæssig tænding og er nemmere at justere ind.
Bare husk noget til at aflade gaten med, ellers løber du ind i lidt problemer. Udover det er det meget simpelt.
