Elektronisk Roulette 555 opsætning. Hjælp. (Læst 7301x)
Offline powermax
« Dato: December 16, 2021, 12:29:55 »
Hej med jer og tak for medlemskab. :)
Jeg vil gerne lave en elektronisk roulette til barnebarnet som jeg selv byggede som barn efter Ny Elektronik bladet.
Ønsker en 555 som trigger til en 4017 decade counter med 10 lysdioder.
Virkemåde der ønskes:
Når man holder en knap nede kører lyset hurtigt rundt mellem alle de 10 dioder.
Når knappen slippes skal hastigheden dale og til sidst stoppe på en enkelt led.
Hvordan skal jeg sætte 555’eren op til det???
På forhånd tak.
vh
Peter
Sv: Elektronisk Roulette 555 opsætning. Hjælp.
« Svar #1 Dato: December 16, 2021, 17:09:08 »
Først vil jeg anbefale at du bruger en ICM7555, det er samme funktion men mere moderne kreds som ikke har alle ulemper som originalet har.
Derefter: den faldende hastighed til stop.
Der er en modstand som sidder mellem VDD og pin 7, det modstand er med til at lade timingskondensatoren op og hvis man IKKE kobler den til VDD men i stedet en kondensator (måske 100uF) kommer den at have en frekvens som afhænger af spændingen over kondensatoren (minus til GND) frem til en vis nedre spænding hvor den stopper.
Hvis man tager en 100R modstand til kondensatorens + og fra det modstand via en trykknap til VDD kan man lade kondensatorens spænding til VDD og 555'eren kører normalt.
Når knappen slippes falder spændingen og frekvensen falder til den ikke kan køre mere - så den stopper.
100R (altså 100 Ohm) er for at opladningen af kondensatoren ellers er brutal og kræver meget af trykknappen = dyr. Det giver også forstyrrelse på strømforsyningen uden det modstand.
« Svar #2 Dato: December 16, 2021, 22:21:52 »
Nej. Kondensatoren for tidsdelen er korrekt men "ladnings"kondensatoren skal sidde til GND med minus. Plus skal dels gå til trykknappen i serie med 100R og dels til modstanden til tidskondensatoren.
Du må eksperimenterne lidt med værdien på "ladnings"kondensatoren, tiden til stop hænger sammen med dens værdi samt modstanden til tidskondensatoren.
For lang funktionstid er det en meget god ide at have en modstand at aflade tidskondensatoren gennem, det skåner afladningstransistoren fra voldsomme strømstød. 22R til 100R bliver fint.
Offline powermax
« Svar #3 Dato: December 16, 2021, 22:34:30 »
Sådan her?  :)
« Svar #4 Dato: December 17, 2021, 13:19:03 »
Nej.
C2 sidder forkert.
Minus på den skal til GND, plus skal til trykknap/modstand.
Toppen af R1 skal så til plus på C2.
