Hjælp til montering af ekstra lysstofrør (Læst 3045x)
Offline cas
« Dato: Januar 31, 2013, 12:26:23 »
Hejsa :)
Efter at have prøvet lidt forskellige steder uden held, håber jeg i kan hjælpe på dette fine forum.
Er i gang med et akvaire projekt. Og overvejer at montere et ekstra lysstof rør. Men er meget i tvilv om hvordan jeg skal bære mig ad?.
Jeg har pt 2x58w T8 monteret i forvejen. De skal blive sidden som de gør og stadig køre som en enhed. Min plan er så at genbruge delene fra mit gamle amatur som også var til 2x58w. Men jeg har kun brug for et rør. Kan det lade sig gøre at køre at få det koblet sammen så det virker med kun et tør?. Der sidder to spoler i, så tænkte om jeg måske kunne nøjes med den ene spole da jeg kun skal have et rør?
Håber i forstår mit spørgsmål :)
Har taget lidt billeder:
« Senest Redigeret: Januar 31, 2013, 12:28:09 af cas »
Sv: Hjælp til montering af ekstra lysstofrør
« Svar #1 Dato: Januar 31, 2013, 20:17:24 »
ta.. da..  ;D
« Senest Redigeret: Januar 31, 2013, 20:30:54 af Jesper_Munkholm »
Offline cas
« Svar #2 Dato: Januar 31, 2013, 20:42:50 »
ta.. da..  ;D
Kanon :)
Men er så meget en dør til tegninger :), så lige for at være på den sikre side.
Der skal kun en ledning kobles til på hver side af røret ik, er det korrekt forstået?. De skal så køre tilbage i spolen ik?. Og fra spolen skal der så gå to ledninger ti en samle muffe hvor de mødes med plus og minus fra 220v, korrekt? :)
