hvem kan bygge dette
Startet af oto, November 27, 2013, 14:22:20
oto
Når der ringes på en dørtelefon lyder der en summer i lejligheden. Man skal så trykke på en knap for at åbne "låsen" på hoveddøren.
Kan man lave et relæ der, hvis man f. eks trykker to gange  efter hinanden, udløser låsen på hoveddøren. (hvis man har glemt sin nøgle så man selv kan lukke sig ind i opgangen.
bws
hey
altså alt efter hvordan disse dør telefoner kommunikere med hinanden kan det enten være rimeligt let at lave eller ekstremt svært at lave.
det er nærmest et "must" at vide hvad for et type signal der aktivere buzzeren i din lejlighed og hvad signal der for døren til at åbne, så kunne man mulighvis lave et elektronisk kredsløb der ligger parrallet med disse signaler og når så som du siger trykker på ring knappen i en bestemt sekvens kunne kredsløbbet aktivere dør signalet.
men du bliver nød til at skille den telefon du har lejlighed og gå ind at måle på de forskellige ting med et multimeter.
oto
#2
Så skal jeg lige finde et multimeter.
Jeg havde tænkt at man måske kunne lave et relæ der blev styret at strømmen til "klokken" i dørtelefonen, og når den havde været aktivertet et stykke tid, eller et par gange efter hinanden,  var opladet således at relæet lukkede den "kontakt" man trykker på for at åbne hoveddøren.
Det er denne model:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urmetdomus.it%2Ffiles%2Fdownload%2F122920%2F&ei=DSKWUp3gHMfMywPW_oCgDQ&usg=AFQjCNF4_BTQ1eGRFeRUCXBLbvkAqPjk_Q&bvm=bv.57155469,d.bGQ
mads husted
Du kan nemt bruge et lille relay, og sætte det prellet over knappen der låser døren op når når man ringer på... Dog så vil alle så kunne låse sig ind.
Det kunne laves sådan at du skal holde ring knappen inde i x antal sekunder før den låser op.
vh
