Ensretter på ac trafo
Startet af Zynep, November 28, 2013, 22:33:38
Zynep
Arbejder ved siden af mit normale job som elektriker også på et lokalt diskotek og her har ejerne besluttet at vi skal have et såkaldt "drikkepenge horn"
Det består i sin enkelthed i et kompressor horn og et advarselsblink som man normalt har i/på bilen - altså 12v dc.
de havde selvføleig købt det hele inkl en lille lor.. lader som selvfølgelig ikke kan trække dette setup, fik så fat i thansen hvor det er købt og de fortalte mig at dette setup bruger ca. 16A
skal man ud og have en dc trafo der kan levere dette koster denne jo en mindre formue og efter en snak med min kollega fandt vi ud af af man måtte kunne bruge en alm ac trafo på eksempelvis 300W og så sætte en ensretter efter polerne..
Nu kommer så spørgsmålet til jer:
Kan man dette ?
Hvordan skal dette sættes op?
Har læst noget med dobbelt ensretter osv, men må indrømme at jeg ikke er blevet meget klogere
på forhånd tak
Hej Zynep,
.. eller en 12V bilbatteri med oplader. En bilbatteri hat >100A ?
.. eller en 300W computer strømforsyning ?
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=441
Zynep
Batteriet er desværre ikke en løsning da det fylder for meget og er for tungt, men løsningen med pc forsyningen er slet ikke tosset, den havde jeg ikke tænkt på.
for lige at skære det ud i pap, så formoder jeg at jeg lægger en lus mellem 16 og 17 hvorved jeg får en kostant +12v på klemme 10 og 11, men hvor tager jeg ( - ) er det på common eller klemme 14 ?
og tak for det hurtige svar :)
Hej Dennis ...
eller en Meanwell SP320-12 med 12V / 25A (300W)
Preisen: 400dkk.
Zynep
Hej Gerd.
Har fundet denne: http://www.computersalg.dk/produkt/584411/corsair-builder-series-cx600-v2-str%C3%B8mf
mangler bare at vide om det er commen eller klemme 14 jeg får min  ( - ) fra, ellers er det jo bare at måle mig frem til det når jeg har fået den med posten  ;)
Hvis du mangler en funktionel strømforsyning på over 300 watt for hele forsyningen, så tag da heller ud på et genbrugscenter og se om du kan skaffe en der der virker.
Ellers tror jeg at jeg ligger inde med et par stykker på dit krav.
bws
Citat fra: Zynep Dato November 28, 2013, 22:58:30
jo det er common, hvis man bruger ben 14 og de +12V vil du få en spænding på 24 volt.
Zynep
Tak for svarene. Prøver det så snart de kommer med posten
