Kan flere switched mode strømforsyninger fungere sammen?
Startet af yaboc, Februar 05, 2014, 22:26:05
yaboc
Jeg har anskaffet mig en ny mikro pc - en D34010WYK http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/nuc-kit-d34010wyk.html
Planen var at sætte den op som server med en stor harddisk. Også fysisk stor 3,5 tommer, da det er de billigste og fås med størst kapacitet. Faktisk har jeg en liggende som jeg vil starte med. Projektet indbefatter selvfølgelig et nyt (aflagt) kabinet, da der ikke er plads i det der følger med. Men der er både en sata data og power port på bundkortet, så ingen problemer.
MEN, jeg fik en lang næse, for fordi dimsen er så lille, er 12v sparet væk. Og imodsætning til små 2,5 harddiske, kræver 3,5 harddiske 12v! Så vidt jeg kan forstå bruger den 12v til at køre diskene rundt og 5v til at skrive/læse.
Jeg synes så selv at jeg fik en lys ide – jeg anskaffer mig da bare en balanceret DC-DC mikrostrømforsyning, en LM2596 baseret af slagsen (http://www.let-elektronik.dk/dc-dc-switch-mode-stromforsyning.html )
Men går det nu an? Jeg har forsøgt at sætte +12v på sammen med de +5v fra bundkortet – men der mangler jo nul fra de 12v. Der er kun nul fra bundkortet. Kan man blande de to nuller? Og hvis ikke, er der så en anden løsning? Helst en der ikke brænder bundkortet af og som ikke koster en formue ;)
bws
så længe at den "nul" du smider ind i din dc/dc convertor er fra dit bundkort sker der ikke noget :)
men hvis du nu fik lavet de 12VDC fra en anden fase end den dit bundkorts forsyning sidder på ville der opstå et problem.
yaboc
Tak for svar, det lyder jo positivt. Noget andet jeg spekulerede på her til morgen er at jeg vist har overset at harddisk-motoren måske kommer til at køre konstant med dette setup, er der nogen der ved om det er tilfældet? Jeg tror ikke den kan holde til det 24/7.
Jesper_Munkholm
Spin-down funktionen ligger i disken! Så det tror jeg ikke bliver et problem! Men som skrevet tidligere, sørg for at de har samme reference (0V)
yaboc
