Lille mono forstærker. (Læst 10851x)
Offline Carstenp
« Dato: April 25, 2014, 18:40:41 »
Nogen der lige ligger inde med et simpelt diagram over en 8-10W monoforstærker?
Venlig hilsen
Carsten
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
Sv: Lille mono forstærker.
« Svar #1 Dato: April 25, 2014, 20:30:47 »
Offline Carstenp
« Svar #2 Dato: April 25, 2014, 21:57:18 »
Ja det ser da nemt ud og tror jeg har komponenterne bortset fra TDA 2003. Jeg prøver at bygge en på noget hulprint. Tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Carsten
« Svar #3 Dato: April 25, 2014, 22:13:22 »
Jeg har muligvis en liggende......i det østjyske
Offline Carstenp
« Svar #4 Dato: April 25, 2014, 22:16:22 »
Det lyder da fint  :D bor selv i Østjylland i en lille by der hedder Løsning.
« Svar #5 Dato: April 25, 2014, 23:10:10 »
Jeg kigger efter det imorgen tidlig. Jeg bor ved Hammel
« Svar #6 Dato: April 26, 2014, 07:21:39 »
Du har modtaget en PM
Offline Urtapott
« Svar #7 Dato: Januar 28, 2015, 00:32:16 »
Hvilke spændinger har du til rådelighed ? Til en 10w forstærker i 8 Ohm skal du mindst bruge +-9v. Flere ældre strømforsyninger har +-12v. Det første som skal designes er udgangstrinnet, hvis du ønsker en klasse AB forstærker skal du mindst bruge en NPN og en PNP transistor, det er en fordel hvis transistorerne bliver forbundet op som en compound eller darlington kobling, for at forhøje Beta værdien.
Imax bliver (12v-0,7)/8=1,4 Amp.
Ibase bliver 1,4/(250*50)=0,1mA hvis vi går ud fra at effekttransistoren har et beta på 50, og driver transistoren har et beta på 250.
For at forhindre crossover forvrængning bliver det sat en Vbe multipler på effekttrinnet. Der skal 0,6 v imellem basen og emitteren, og derfor bliver modstanden der skiller dem ad:
R=0,6/0,1mA=5,4kOhm.
Den anden modstand bliver det dobbelte. Der skal et strømspejl til at drive Vbe multipleren, for at overdimetnionere det hele, bliver det valgt at strømmen skal være 1 mA, det vil sige at modstanden i strømspejlet skal være:
R=0,6/1mA = 600 Ohm.
Et strømspejl øger om forstærkningen i diffrenseforstærkeren, og der bliver valgt at strømmen igennem den skal være 2 mA, fordi at det gør den næste udregning nemmere.
R=12v/2mA=6k.
En simpel diffreceforstærker bliver brugt som indgangstrin, og for at ikke belaste Vas for meget skal spændingsforskellen imellem emitter og basen ikke være mere end 0,6 og derfor bliver modstandene i diffrenseforstærkeren :
R=0,6/1mA = 600 Ohm. (1 mA, fordi at der går 2 mA igennem strømspejlet, og vi går ud fra at strømmen er lige fordelt)
Beta netværket er en simpel spændingsdeling der giver 2/(2+34) = 0,05^-1 = 18 gangs forstærkning
Dette er en simpel forstærker, og udregningerne er kun gættet, eller udregnet efter de simple ting der står ovenfor
Vedhæftet er Lt spice tegning og simulering, jeg har desværre ikke nogle PNP transistore, så jeg kan ikke teste kredsløbet
« Senest Redigeret: Januar 28, 2015, 01:18:31 af Urtapott »
Hej :)
Offline Urtapott
« Svar #8 Dato: Januar 28, 2015, 02:59:01 »
Modstandene før belastningsmodstanden er der for termisk stabilitet
Hej :)
