Prøver at lave et aftrækker kredsløb til min hardball gun.
Startet af BuMS, Marts 29, 2014, 11:18:25
BuMS
Jeg prøver at lave et lille kredsløb, som kan erstatte det normale aftrækker sæt, som man finder i et elektrisk hardball våben.
Men jeg har desværre begrænset plads i våbnet, og min viden om elektronik er også begrænset.
Grund komponenterne består af et batteri, en motor og to tryk knapper.
Den ene knap bruges når man trykker på aftrækkeren(Aktiverer motoren), og den anden afbryder hele systemet, indtil man slipper aftrækkeren og trykker igen.
Afbryder knappen bliver kun aktiveret kortvarigt, og skal derfor aktivere et system som holder motoren slukket, indtil aftrækkeren bliver sluppet/slukket.
Derefter skal systemet være klar til at gentage processen.
1. Tryk på aftrækker.
2. Motor starter.
3. Afbryder kontakt bliver kortvarigt aktiveret.
4. Motor afbrydes og forbliver slukket på ubestemt tid.
5. Aftrækker slippes.
6. Systemet er nu nulstillet og klar til at gentage punkt 1.
Jeg har lavet et diagram, som muligt vis ville kunne virke, men de dele som det består af, vil få det til at fylde alt for meget. Jeg har også rodet med Ideen, om at bruge et mosfet og en gate turn off thyristor, men igen vil det komme til at fylde alt for meget.
Så jeg håber der er nogle, som kender til et alternativt design, som kunne klare opgaven.
Merlin
#1
hej ,
  en hurtig søgning på Google
  jeg viste at det var der , for jeg lavede en flok print til an kollegas søn
http://unconventional-airsoft.com/2009/08/26/how-to-make-a-basic-mosfet-switch/
tage
      -jammerbugten
BuMS
Det var ikke helt det jeg var ude på at lave.
Det er ret normal praksis at have et mosfet in et hardball gevær, men det er stadig afhængig af det mekaniske aftrækker sæt.
Det her aftrækker sæt, fungerer ved at aftrækkeren, skubbe slæden frem og skaber forbindelse. Derefter er der en lille arm, som skubber slæden af aftrækkeren, hvorpå forbindelsen afbrydes.
Og det er dette mekaniske system, jeg vil erstatte med en elektrisk udgave. Da det ikke er 100% pålideligt.
Det der er mit største problem, er at jeg skal bruge et komponent som er tændt som standart, og slukker når der kommer strøm på gate. Derefter skal jeg holde dette komponent slukket, indtil jeg slipper aftrækkeren.
