Variabel Watt board med ohm måler
Startet af Umutucler, April 07, 2014, 12:40:14
Umutucler
Hejsa,
Jeg leder efter en person som mod betaling, kan udvikle en chip som kan kan beregne ohmen og volten hvor den "skyder" den ønskede effekt. Den skal kunne klare op til 30 watt og gerne op til 50.
Derudover skal den have et display som viser batteriets volt, ohm måler og Watt indstilling. 2 små knapper og en større knap til "affyring".
Det skal bruges til at producere en e-cigaret prototype.
Der er lavet en som du kan se nærmere om her url]http://www.evolvapor.com/datasheet/dna30.pdf[/url] men den er for stor. Ifølge producenten er det muligt at lave en lign. chip hvor "designet" minder om denne her (som producenten også står bag" http://www.evolvapor.com/kick/index.php.
Jo lavere ohm chippen kan tåle, desto bedre.
Er der en der har forstand på det og mod på det?
Venlig hilsen
Umut Ücler
bws
hey
du må lige give nogen flere specs, hvor stor må den maks være ? belastnings specs osv.
Umutucler
Hey,
Den må max. være 16-17 mm bred og under 20 mm (+ - 1-2 mm). Belastnings specs må du lige uddybe, ved ikke ret meget om det tekniske.
Den skal i bund og grund virke som denne http://www.evolvapor.com/datasheet/dna30.pdf dog med en anden "arkitektur" i "etager". Hvis muligt må den gerne kunne klare 50 watt og så lav ohm som muligt.
Venlig hilsen
