555 Timer count-up
Startet af Pacman025, April 07, 2014, 15:03:23
Pacman025
Jeg ville hører om der er nogle der kan hjælpe med at lave en timer med LM555, som skal tælle up så der først kommer signal ud på ben 3 efter 47 sek. dette må meget gerne kunne varier  med et potentiometer...
jeg har prøvet en del forskellige opstillinger i multisim men kan ikke få det til at virke så der for HJÆLP
A5ive
Citat fra: Pacman025 Dato April 07, 2014, 15:03:23
Hej og velkommen til.
må man spørge hvad det skal bruges til?
Grunden til at jeg spørger, er at det kan laves på mange måder. Og for at finde den bedste løsning ville det være rart med lidt mere Info.
Og med Info tænker jeg om det er en knap som man skal trykke på, eller om det er et signal fra et andet kredsløb.
når du skriver at der skal komme signal ud, hvad for et signal skal det være? skal det bare være en meget kort impuls eller skal det være konstant signal? high/low?
Er det forresten begrænset til kun en 555'er? Det timer kredsløb jeg i tidernes morgen opslog på forummet kan stortset det du søger. bortset fra at signalet forsvinder igen, efter et stykke tid. det kan selvfølgelig klares med et relæ, der forsyner sig selv efter det bliver aktiveret.
ved godt det lige var en lang række spørgsmål, men vi kan jo lige så godt lave det rigtigt i første omgang :)
Pacman025
Hej tak for svarene ind til videre...
der skal side en tilt sensor som forsyner kredsløbet med strøm, når den tilder der efter skal det så kunne tælle op til en given tid  og der efter give en konstant strøm på ben 3. Efter ben 3 vil jeg gerne have en transistor som bliver styret af ben 3 så transistoren bliver åbnet når ben 3 går high.
det kredsløb jeg har set i tidernes morgen og som jeg ikke kan finde igen. Der sad der en inverter på ben 2 men jeg kan ikke huske resten af kredsløbet..
håber at det her kunne hjælpe lidt med at fremskaffe et kredsløb som jeg kan bruge
PS. Tak for at i gider at hjælpe mig
A5ive
okay det gav en del mere.
Er det korrekt forstået at når tilt kontakten så bliver afbrudt igen, så forsvinder al forsyningen til kredsløbet? (så den faktisk fungere som et reset?)
Tak, og vi hjælper alle så godt vi kan :)
Pacman025
det er korrekt forstået at nå tilt kontakten er blevet afbrudt så er den resat / afbrudt
A5ive
Så skal du lave en monostabil multivibrator med inveterende udgang.
Så den faktisk slukker når den for et signal, men hvis den bliver forsynet gennem tilt kontakten, så er det ikke noget problem. Det skal bare laves så den bliver trigget i det den får forsyning. Skal nok lige kigge på et diagram, hvis jeg får tid sener. :)
Pacman025
Jeg takker mange gange.
Jeg har nu lavet et diagram men jeg skal have den til at fungerer med en BD139-16 (BD139) på udgangen og det er nu det eneste problem jeg har.
Jeg har prøvet lidt forskelligt i Multisim men men transistoren brænder af hele tiden...
Måske lidt offtopic, men, henvender sig til 555 timeren alligevel.
Er smd 555 timeren (NE555) samme som DIP 555 timeren (NE555) i pin navne?
De har samme model navne, og pin navne osv, det eneste er vidst bare socket versionen der er til forskel? Eller tager jeg fejl?
På forhånd tak.
A5ive
jeg er næsten 100% sikker på at alle 555'ere har sammen pin pladseringer, så længe de har lige mange ben :)
Okay dokay, takker Morten :)
