Koble åben kollektor sammen?
Startet af mrwee, August 15, 2014, 18:12:58
mrwee
Hejsa,
Jeg har et spørgsmål til de elektronik-kyndige, som jeg håber nogen kan svare på.
Jeg har en 1-wire I/O kreds http://www.embeddeddatasystems.com/assets/images/supportFiles/manuals/D2PandD2PC.pdf, som jeg skal benytte som indgang (kan programmeres) og koblet på noget udstyr som har en "Åben kollektor" udgang.
Mit problem er at jeg aner ikke hvad det inbefatter  :o
Udgangen som den skal kobles på, står som sagt som "åben kollektor" og har desuden en 12V forsyning. Men hvordan kobler jeg disse to sammen? Skal der noget modstand til eller hvad sytten gør man? Kredsen på D2PC kører 5V, så jeg kan vel ikke "bare" smide 12V ind i den?
Ud
bws
da din IO kreds har en Pullup internt på 470Kohm trækker du bare en ledning fra den åben kollektor udgang mod IO kredsens indgang.
åben kollektor betyder at signalet kommer fra kollektoren på en transistor, alt efter om den er inverteret eller ej vil transistoren enten holde den "on" som giver 0V til den skal lave et signal hvor den så bliver "off" og den interne pull-up modstand i din IO kreds vil give 5V på dens indgang, hvis den er inverteret vil transistoren istedet være "off" indtil den sender et signal hvor den så er "ON" og der kommer 0V på indgangen af din IO kreds.
