At kunne styre over 400uP
Startet af mads husted, Februar 08, 2011, 18:04:19
mads husted
Jeg er ved at se på hvordan jeg kan styre 14400 LED. Jeg tager udgangspunkt i at bruge RS-485 som kan forbinde op til 32 på en data bus.
Jeg havde tænkt mig at en uP er forbundet til 16 andre uP via RS-485 og hver af de 16 har igen forbindelse til 25 uP som så hver har 36 LED.
Jeg sikker på at man godt kan lave den opstilling, men da jeg nu mest arbejder i at bygge HIFI ved jeg ikke om man kan lave software til uP der er forbundet på den måde.
Nogle der har prøvet at arbejde med flere uP som køre over en RS-485 forbindelse?
Men ellers god aften.
Mads Husted
Merlin
Hej Mads
Har du stadig alle 10 fingre tilbage, og var din hængekøje god ?
Hvis du bruger en Maxim 7219 eller lignene kan du styre 64 dioder via 3 ledninger, 2 af dem kan genbruges ved næste
7219 så med fek.s 10 i/o ben på en processor kan du styre 8*64 dioder = 512 dioder hvis du har 2 * 8 bit kan du
styre ( 16 - 2 ) * 64  = 896 dioder nu er du nede på 17 prosessore plus en til at fordele data til de andre
bws
må man spørge hvorfor du vil styre så mange dioder ?
Merlin
Han vil designe sit eget led tv, men starter lidt i det små
mads husted
#4
Tage det skulle ikke være Tage fra OZ5ESB? klubben?
Ja det lyder godt det du kommer med, det godt at få en til at komme med andre ider.
Maxim 7219 siger du, ja den kender jeg ikke, men vil da lige se på den.
Okay efter at se på den skal jeg vist bruge 2 da de skal styre 4 grupper af 9 RGB LED.
Du kan se link her til et RGB LED matrix som er 8x8, men til mit brug 6x6 skal der bruges en det ben.
http://www.led-display.cc/8*8-LED-Matrix/27/LM23088BURPGUB:-2.3-inch-8X8-RGB-LED-dot-matrix.htm
mads
Merlin
Godt gættet Mads, det var du sku længe om
  Hvorfor tror du at jeg ville vide  om du stadig havde alla 10 fingre endnu, sidst vi snakkede sammen var foran MP marked i
  Esbjerg, du havde lige købt en hængekøje inden du skulle ud og sejle
mads husted
Hehe cool nok tjaa har snakket med så mange om den hængekøje.
Er du stadigvæk i Esbjerg eller er du flyttet som du sage du ville?
De er noget dyre de ICér måske kan jeg bruge en 2 stk 74HC595 de noget billigere.
mads
mads husted
Tage for at kunne styre 900 led kan jeg sætte dem i grupper af 9 og styre dem med 20 stk af demme på en uP
http://www.waitingforfriday.com/index.php/File:RGB_Bargraph_Schematic.png
mads
Merlin
Hej igen Mads
Jeg er flyttet til en latterlig lille by cr 35 km N-W for AAlborg
om Mandagen kan man købe friske fisk ved en fiskebil
og Fredag kommer der en pølsevogn forbi og stopper nogle timer så man kan få en ristet med det hele
Til at styre 900 led's kræves der en del styring, og en del programering og så det det nok ikke mig du skal
søge hjælp ved, det er forlænge siden at jeg har programeret
men et godt råd læg så meget som muligt ud i hartveren, så det hele ikke hænger på softweren
jeg foreslog bare maxim 7219 da jeg engang brugte den i et ferkvenstællerproject, til at styre udlæsningen
da alt tælling blev lavet af en atmel8052 og 2 stk 74ls590
mads husted
Okey Tage tak for dit svar.
Så må jeg jo prøve at forsøge mig fram til en løsning.
Var det på grund af et job du flyttede?
mads
