Samsung tv falder ud. (Læst 3931x)
Offline Jacobsplint
« Dato: December 28, 2014, 15:41:07 »
Hej jeg har et problem med mit tv eller med min boks
Har et samsung tv 55" og en dreamboks hd 800 når jeg ser tv går der lidt tid og så forsvinder signalet fra dreamboksen men slukker jeg tvet og tænder det igen er det tilbage og så er det der i fem min igen og så falder det ud :( sådan bliver det ved
Nogen der ved hvad man skal gøre ved det? tak på forhånd
Har skiftet til helt nyt hdmi kabel.
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Samsung tv falder ud.
« Svar #1 Dato: December 28, 2014, 21:29:39 »
Samsung har tit problemer med deres kondensatorer i strømforsyningen. Det kunne godt lyde som et sådant problem.
Laver dit fjernsyn samme fejl, hvis du bruger andre signalkilder?
Offline Jacobsplint
« Svar #2 Dato: December 28, 2014, 22:55:06 »
Hej Den gøre det kun ved dreamboksen har apple tv til ind anden indgang og når jeg ser film den vej falder den ikke ud.
« Svar #3 Dato: December 29, 2014, 10:22:54 »
Hvilken Samsung model er det?
Prøv en anden HDMI indgang og se om det er det samme?
Sat receiver er ofte forbundet til en parabol der sidder på et rør der har jordforbindelse , det samme har dit tv evt gennem din antenne tilslutning ... men måske et andet jord potentiale.
Prøv at frakoble kablet til  parrabolen og se om det stadig slukker?
Prøv også at fjene ant stikket ... hvis det hjælper så giv en melding :-)
Offline Jacobsplint
« Svar #4 Dato: December 29, 2014, 16:49:17 »
Jeg har prøvet og skifte fra hdmi 1 til 3 og dremboksen forsvinder stadig.
Min parbolskærm hænger på vægen så der er ikke jordforbindelse og det er kun antendestikket som kommer fra parbolen som er i.
Det er en Sam UE55ES8005
