Fejl på motorlærred
Startet af Donkick, Februar 01, 2015, 14:16:07
Donkick
Hej med jer.
Jeg kan simpelhen ikke finde ud af hvad der er galt med mit elektriske projekterlærred,
Prøv at se videoen
http://gupl.dk/719251/
Jakobsen
Nu fremgår det umiddelbart ikke hvilken model der er tale om, men dit lærred skal formentlig "programeres" så det kender start og stop position
Prøv at kigge i denne tråd for inspiration :-)
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=29974&title=indstilling-af-lissau-lrred
Donkick
Mærket er er DS Display 240x240.
Jeg har haft det i 2 år og der har aldrig været problemer før nu. Det virker som noget styrestrøm til start og stop relæerne. :/ fatter har
Jakobsen
Hm... kommer lige med en syg forklaring
Lad os nu sige at alt virker normalt og du har kørt lærred ned og det har auto stoppet.
hvis du så trykker på ned knappen for at køre det længerede ned, kunne man godt forstille sig at det kun kører et lille stykke ned af gangen... bliver man ved med det så..... løber valsen tør for lærred og begynder at rulle der op i stedet for  (bagvendt) og derfor kun i små stykker af gangen.
Huske at jeg har set de engang hos en kunde.
Så prøv at kør det ned og forsæt med at køre ned til det ruller op og så er du måske tilbage :-)
Anyway her er manualen
http://shop.ds-display.dk/file/2160.pdf
Donkick
Har nu prøve at følge dot råd med at kører det helt ned, og fortsætte med det. Men efter det havde taget mig 10min at kører det ned, begyndte den bare at kører lærred ind igen, men bare baglæns ca 50cm indtil den stoppede HELT. Jeg har forsøgt at splitte det ad så jeg havde boksen, start/stop dele, motoren og ledningsnettet samlet. Og den gjorde det stadig. Det virker til en kondensator måske? Jeg har tjekket printet igennem, og der er inden der er brænd/sorte lodninger. Jeg er på bar bund :(
Jakobsen
Jeg har umiddelbart ikke flere ideer udover at give dem et kald og spørge deres support om det er et kendt problem.
http://www.ds-display.dk/venstre-menu/ds-display-a-s/kontakt-os
