Plus/minus 5 V DC fra 24 V DC
Startet af Gnuff, Januar 21, 2015, 02:26:13
Gnuff
Jeg har +24V DC
Og skal bruge følgende.
+12 V DC
+5 V DC
-5 V DC
Kan det lade sig gøre?
I så fald hvordan?
asm7100
#1
Prøv at kikke efter en 7812, så en 7805 og en 7905(Mener jeg -5V hedder) Jeg ved dog ikke om de 24V er i overkanten at "brænde af". Det er ca 1,5A dog vil jeg på det kraftigste anbefale køleplade på 7812, da den jo skal bringe de 24V ned til 12V.
Håber ikke det var det værste vås jeg fik skrevet her, men håber det kan sætte dig lidt igang.
Kik evt her https://www.fairchildsemi.com/products/power-management/voltage-regulators/positive-voltage-linear-regulators/LM7812.html og kik lige i højre side "Free sampels"
Jakobsen
Du skriver ikke noget om hvor meget strøm du skal trække ved de forskellige spændinger.
Desuden er de -5 volt ikke nemme at lave med fra 24 volt med serie regulator, uden at du løfter stel op på de +5 volt og det giver sikkert nogle andre problemer.
Jeg ville kigge på DC-DC konveretere og dele det op i 2
En der giver +-5 volt formentlig skal du ikke bruge meget strøm her
En der giver 12 volt
En anden fordel ved switch regulatorer er de ikke afsætter særlig meget varme og ikke fylde ret meget, dog skal du være opmærksom på evt støj hvis du skal bruge det til f.eks audio.
Prøv at kigger her
http://dk.rs-online.com/web/c/stromforsyninger-og-transformere/dc-dc-konvertere/dc-dc-konvertere-isolerende
Vælg så de parameter du har brug for... der er rigtig mange løsninger
Gnuff
