En lille kommentar til timer projektet
Startet af Mejlby, August 13, 2010, 18:42:41
Mejlby
Hej Morten
Må jeg komme med en lille bemærkning til dit timer kredsløb til bilen ?
Så vidt jeg kan se - kan du ikke registrere om motoren er varm eller kold .......timeren registrerer kun på tid og ikke på temperatur - temperaturen på motoren er jo afhængig af om det er sommer eller vinter.
Dette kunne udvides med en føler og en AMP 324. Den kan registrere hvilken temperatur du ønsker før LED2 viser grøn og du er parat til at køre  ( bare en lille ide )
Tonny
A5ive
hey
Selvfølgelig må du (og alle andre) komme med kommentar.
Jeg har selv tænkt på at det skulle en slags føler på, men da jeg lavede kredsen i sin tid, da jeg startede på min uddannelse, fik jeg nærmest foræret diagrammet.
Du må meget gerne uddybe din ide hvis du lyster  ;)
Mejlby
Hvis du lige forklare hvordan man lægger diagrammer ind - så skal jeg lave et til dig
I hvilket program laver du iøvrigt diagrammer ?
A5ive
Jeg bruger et program som hedder multisim.
Jeg har bare trykket på Print Screen knappen, og så lavet det i png-format og så kan du vedhæfter det som en fil, så kan jeg nok ligge det frem.
ellers skal du bruge en side hvor du kan oploade billeder, det ku fks være photobucket.com
så skal du bruge funktionen og så skrive den nøjagtige sti til billede  ;)
Mejlby
Okay Morten
jeg prøver dette næste gang jeg måske kan bidrage med noget
