Hjælp til at forstå en tekst. (Læst 9787x)
« Dato: April 28, 2015, 02:07:43 »
Jeg sidder og roder med noget cnc styring til mit xy bord, da jeg venter på komponenter til mit camera.
I den forbindelse er jeg ved at lave step motor styringen via en pic.
På cnc controler printet er der nogle udgange til bla styring af retning og step pulser.
Der er en tekst her som jeg ikke er helt sikker på jeg forstår.
Teksten lyder som følgende.
[citat]
A axis stepper motor control signal output, the definition is:CK+\CK-\DIR+\DIR-,respectively is
impulsion positive, impulsion negative, direction positive, direction negative, the board using common
anode connection method, so CK+ and DIR+ linked together to contact to the 5V on the board, this board
does not support the common cathode connection method, the specific wiring methods refer to figure 1-11.
This board does not contain the enable control, now most of driver in the market should not connect with
the EN signal and directly work regularly by default .
[/citat]
Skal jeg forstå teksten sådan, at dir+ og dir- skal gennem f.eks en opto kobler før jeg kan smide signalet ind i min pic kreds??
Offline Urtapott
Sv: Hjælp til at forstå en tekst.
« Svar #1 Dato: April 28, 2015, 14:47:36 »
Det burde ikke være nødvendigt, da der er opto'er på bordet
Hej :)
« Svar #2 Dato: April 28, 2015, 23:23:22 »
Vil det sige at jeg kan sætte ck- til fælles stil også ck+ på indgangen på pic kredsen??
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #3 Dato: April 30, 2015, 00:33:40 »
Ud fra beskrivelsen lyder det som om der er tale om board mage til dette http://www.aliexpress.com/item/New-products-3-Axis-controller-kit-12-50VDC-128-microstep-stepper-motor-driver-4A-for-4axis/1040374443.html
Det er til salg mange steder på Ebay, men denne sælger har et diagram, der giver svar på dit spørgsmål.
« Svar #4 Dato: April 30, 2015, 23:36:04 »
Takker ja det er sådan et board og det er drive jeg selv er ved at bikse sammen. :-)
Har også lavet det med en opkobler, ud fra hvad jeg kunne måle på udgangen på kortet, regnede jeg med at det var mest sikker :-)
« Svar #5 Dato: April 30, 2015, 23:40:58 »
Er der nogle der ligger inde med et diagram over sådan et drive, evt pic basseret?
Offline microtec
« Svar #6 Dato: Maj 01, 2015, 13:12:42 »
Jeg tror du misforstår.
På diagrammet er "Drive" det færdige board du har købt, og som du kan se er der opto på indgangene.
På diagrammet er "Controller" den del du selv laver med din PIC.
« Svar #7 Dato: Maj 02, 2015, 12:23:38 »
Hejsa.
Nej Controler har jeg, det er driver jeg vil lave, jeg har to bipolar stepmotor stepmotor, en controler, der kan der forbindes til computeren, og kan over sætte G-koden til step og direction på X Y og Z, det jeg mangler (Driver) er der hvor jeg connector DIR og STEP til mine bipolar stepmotor.
Det havde jeg forestillet mig skulle ske gennem en pic kreds, som så snakker med en h-bridge motor styrring.
