Hjælp til skydeomskifter 3-position / 2-pole (Læst 7606x)
Offline Thomas B
« Dato: Maj 23, 2015, 23:51:02 »
Jeg har forgæves forsøgt at udskifte en lille 3-vejs-skydeomskifter på et printkort med en væsentlig større.
Som nybegynder har jeg angrebet proceduren logisk: Den lille skydeomskifter har 8 ben, altså skal den udskiftes med en der har samme antal ben.
Jeg afloddede den lille skydemodstand og konstaterede at kortet uden denne fungerede som når skydemodstanden stod i midterste position. Herefter påloddede jeg den store skydeomskifter -
Dette fungerer i midlertid ikke:
Venstre-position fungerer
Center-position fungerer (men da kortet som udgangspunkt er i "Center" uden kontakt er jeg i tvivl )
Højre-position fungerer også som "Center"  :(
Billede af lille skydeomskifter på kort og afloddet:
Nyindkøbt kontakt:
http://www.guitarelectronics.com/product/SWS3-12/Switchcraft-2-Way-ONON-Guitar-Slider-Switch-Black.html
Loddet på som følgende; fungerer ikke:
Ved en af jer hvordan ledningerne skal forbindes til kontaktens pinde (og om den overhovedet kan bruges)?
Mvh Thomas
Sv: Hjælp til skydeomskifter 3-position / 2-pole
« Svar #1 Dato: Maj 24, 2015, 07:42:25 »
Måske den er lavet sådan her!?
« Svar #2 Dato: Maj 24, 2015, 13:06:42 »
Du skal være opmærksom på at den kan have mange konfigurationer, tænker her på den måde den skifter på.
x  x-x x
x  x x-x
eller
x  x x-x
x  x-x x
eller
x  x-x x
x  x-x x
Der er masse af muligheder, så det er vigtigt at du finder ud af hvordan "kontakterne" er forbundet samme alt efter hvordan den står.
Offline Thomas B
« Svar #3 Dato: Maj 24, 2015, 21:00:26 »
x  x-x x
Jeg har skilt den lille kontakt ad og den funger som følger:
(I midlertid lader det til at det kun er pin 2, 3, 4 og 5 der er i brug på printkortet)
Giver dette dig en idé om hvilken type switch jeg skal ud og hitte?
Mvh. Thomas
« Senest Redigeret: Maj 24, 2015, 22:48:35 af Thomas B »
« Svar #4 Dato: Maj 24, 2015, 22:58:11 »
Nej ikke en jeg kender, men prøv at søg på nettet.
Offline Thomas B
« Svar #5 Dato: Maj 24, 2015, 23:36:51 »
Er der nogen der kan hjælpe med at identificere ovenstående 3-positions skydeomskifter ud fra diagrammet?
Mvh. Thomas
« Svar #6 Dato: Maj 25, 2015, 18:32:50 »
Din original switch har fælles på pin 2 og skifter mellem 1,3 og 4
Hvis du lodder din nye switch som i vedhæftet billede så er rød fælles og du har skift på de 3 grønne
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #7 Dato: Maj 25, 2015, 19:40:46 »
Jakobsen: Din løsning kan godt give lidt knas i maskineriet eftersom det er en double afbryder.. Det afhænger selvfølgelig af printet, så det kan godt være løsningen kan bruges.
Thomas: Jeg har fundet en afbryder der vil virke, men den er i restordre!  øv:( http://dk.rs-online.com/web/p/skydeomskiftere/0334101/ Den kan sikkert findes hos en anden leverandør...
Men nu hvor du har skilt den ad, kan du så ikke bare rense kontaktfladerne, så den virker igen? Eller er det fordi du skal have flyttet omskifteren et andet sted hen, så den originale ikke er egnet?
« Senest Redigeret: Maj 25, 2015, 19:42:25 af anderserlkker »
Offline Thomas B
« Svar #8 Dato: Juni 04, 2015, 20:07:01 »
Tak for hjælpen
Jeg endte med at købe et par 2P3T kontakter på eBay og det løste mit problem
http://www.ebay.com/itm/New-hot-5pc...256?t=LH_DefaultDomain_0&hash=item54070f5938
Offline Thomas B
« Svar #9 Dato: Juni 05, 2015, 21:55:06 »
-Tak, det virker helt som tiltænkt
