Hjælp til et lille kredsløb (Læst 3009x)
Offline RimShot
« Dato: Maj 28, 2015, 23:55:38 »
Hej allesammen, jeg vil høre om der er en her i forumet som kan lave et diagram til mig, hvis jeg nedenfor beskriver hvad det er for et kredsløb jeg ønsker at lave. Jeg tror og håber at det er rimelig simpelt at lave.
Jeg kan selv fremstille print og lodde komponenterne sammen, men jeg ved ikke hvordan et sådan kredsløb skal "strikkes sammen"  :)
1) Der skal måles spænding på en lille jævnstrøms motor. Er der spænding på motoren skal dette kredsløb være inaktivt, men er der ingen spænding på motoren skal kredsløbet være aktivt.
2) Der skal være en kontakt som skal være trykket ned, og som skal holdes nede i 10 sekunder før der sker noget.
3) Der skal være en indgang på kredsløbet hvor jeg tilslutter 7,2v, og der skal være en udgang hvor der ligeledes er 7,2v, når kravene i punkt (1) og (2) er opfyldt.
4) Når der så måles ingen spænding på motoren og kontakten har været trykket ned i 10 sekunder, så skal der være spænding på udgangen, også selv om kontakten slippes igen.
5) Kan det lade sig gøre at lave det sådan at hvis trykket på kontakten gentages hvor den holdes nede i 10 sekunder, så deaktiveres funktionen og der er ikke længere spænding på udgangen. Alternativt så kan det være en anden kontakt som afbryder funktionen, men det vil ikke være helt perfekt :)
Jeg er spændt på at høre om det er nemt at lave.
Dennis, Esbjerg
Offline tobiasrj
  • Antal brugbare Indlæg: 3
Sv: Hjælp til et lille kredsløb
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2015, 23:13:14 »
Hej Dennis.
Det nemmeste vil nok være at bruge en microcontroller.
Ellers kan man lave noget i stil med det her:
Flip-floppen er koblet i toggle mode, således den skifter mellem høj og lav hver gang dens indgang går høj.
RC-ledet bestående af R4 og C1 bestemmer tiden (10 sek), deres værdier kan ændres for at få en mere præcis tid. Der kan evt. indskydes et potmeter således tiden kan justeres.
Hvilken spænding kører motoren på? Hvis den ikke er for høj kan den motor terminalerne kobles til motor+ og motor-.
7,2V spændingen kan kobles på relæet som bliver trukket når flip-floppen går høj.
Mvh. Tobias
