TRANSISTOR-RELÆ (Læst 37071x)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #15 Dato: Marts 16, 2011, 21:59:40 »
Og den der sådan ud
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #16 Dato: Marts 22, 2011, 21:55:41 »
Kære Tage.
Dejligt at høre fra dig igen – jeg var faktisk blevet lidt nervøs
for om du i værste fald var bleven syg (Må Gud forbyde dette).
1) :
Jeg har for længe siden trukket afisoleret enkelt–kobberledning
Ø 1,5mm = 1,77 mm2 som "stel-ledninger" fra akkumulator til
de 3 lampe-bjælker (fatningerne er her skruet og loddet fast på
Tekno-stænger) – og 1,7mm2 burde jo i følge dig være nok til
9 - 10 pærer på 6V/o,4A ?
2) :
Noget af strækningen trækker den faktisk ialt 27 pærer fordi jeg
har lavet en fælles ledning til både herde + rampelys + sidelys !
Men dér kan jeg vel blot trække 1 - 2 extra parallelle enkelt-kob-
beredninger (en pr. max 10 pærer) så der er enten 2 = 3,5mm2
eller 3 = 5,3mm2 ? ?
Jeg vil helst bruge af-isoleret enkel-kobbertråd til stel - dels for-
di det ser flot ud og dels fordi herden (overlyset) skal kunne flyt-
tes frem og tilbage over scenen for at kunne variere belysningen.
     Glæder mig til at høre fra dig igen - venlig hilsen morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #17 Dato: Marts 22, 2011, 23:49:22 »
Hej Morten
 Jeg er ikke syg eller andet ( men en betydningsløs arbejdeskade der giver 14 dages sygdom er vel altid velkommet )
 Det du har lavet lyder meget formuftigt, men hvem h...... har besluttet at den slags skal køre på 6 volt
 lavspændings pære er mere rubuste over for vibrationer men.........
 Husk lige at montere nogle sikringer, beregnet forbrug *2 så skal de nok knalde i tilfælde af en kortslutning, husk
 at lavspændings systemer er lige så brandfarlige som højspændings systemer pga den høje strøm
 Det der har optaget mig er et par strømforsyninger, men indrømmet, jeg er sendt i tænke boksen !!
 Skal jegl lave en tegning af hvordan du skal forbinde det, kan du læse et diragram som en tekniker vil se det eller skal jeg
 lave det som en grafisk afbilledet med stumperne som  ( undskyld mig ) en " uvidene " ser dem
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #18 Dato: Marts 24, 2011, 22:08:57 »
Hej Morten
 Jeg har lige siddet og leget lidt med en IFR540 det er næsten som en IFR530 den er dog lidt stærker og lidt tungere at styre, den eneste belastning jeg havde var en 12v 20w halogen pære og pga den tykke glødetråd giver det et forkert indtryk af tænde og slukke tiden
Hvad er det for pære du har brugt cykkelpære eller hvad ? jeg skal lige have fat i noget der minder om dem, for at komme hvidre
Med batteri, transistor og pære i serie, og gaten (styrebenet på transistoren) i mellem tommel og pejefinger kan jeg slukke og tænde pæren ved at berøre pluds eller minus på batteriet med lillefingeren, så lidt styrestrøm skal der til
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #19 Dato: April 03, 2011, 18:17:15 »
Hej Tage.
   Blot for at oplyse at lednings-monteringen nu er igangsat. V. h. morten
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #20 Dato: April 06, 2011, 00:50:34 »
Hej Tage.
    Håber ikke du er træt af mig - det var ikke meningen.
Men nu er der "desværre" nyt i form af at ejeren af duk-
keteatret's kæreste , som er entreprenør , har tonsvis af
12V-akkumulatorer så nu er planen at ændre alt til 12V -
og planen er derfor at købe 100 stk E10 12V/200mA som
erstatning for de allerede købte 100 stk.E10 6V/0,4A men
det har vel - forhåbentlig heller ikke nogen betydning for
dine konstruktioner af transistor-relæer til dukketeatret ?
   Venlig hilsen
       morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #21 Dato: April 06, 2011, 17:49:51 »
hej Morten
 Jeg bliver ikke træt, af gode spørgsmål
Det er mig lige meget, men du kan gå ned i 1/2 tykkelese med alle ledninger og det er da kun en fordel
 Den største fidus er at en gruppe lamper ikke bliver pavirket af en andens gruppes forbrug da alle strømme er 1/2 så store
 Det er vel entdlig nok at jeg laver en tegning af elektroniken til en gruppe da alle grupper er ens
 Skal jeg lave en tegning eller vil du helst have et diragram ?
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #22 Dato: April 14, 2011, 18:18:30 »
Hej igen Tage.
    Bestod din arbejdsskade monstro i at du havde fået fortinnet blik ? - el.
evt. ledningsforstyrrelser ? - er du kommet i overgangs-alderen ? - havde
du tabt fatningen ? - eller havde du mødt for stor modstand ? - sorry - jeg
betragter dig som en stor kapacitet indenfor dit felt.
1) :
Jeg tilstår – det var mig selv som, helt uden rationel begrundelse, valgte at
lave systemet til 6 Volt – det har jeg angret siden. Det har bl. a. betydet at
jeg nu har købt 100 stk. E10-pærer på 12V/0,2A & samtidig har sat de 100
stk. E10 6V/0,4A til salg i Den Blå Avis for 400,-.
2) :
Jeg er glad for det med ledningerne, da jeg rent faktisk IKKE havde trukket
de nye ledninger som jeg ellers bildte dig ind den 3/4.
3) :
Hvordan betjenes PWM'en ?
4) :
Om det skal være en tegning eller et diagram er helt op til dig - når blot det
er tydeligt hvordan alle elementerne skal monteres - hvordan de skal vende,
hvor sikringerne skal placeres (2" = 2A ?) - hvordan omskifterne bør forbin-
des - etc.
5) :
Er det stadig IRF 730 jeg skal bruge ?
Men i så fald hvilken ? Hos "elsupply.dk" har de kun een : "IRF 730" som kos-
ter 7,20/9,00 hvorimod "elektronik-lavpris.dk" har hele 11 forskellige IRF 730
med forskellige navne og priser fra 8,42/10,52 > 16,31/20,39
Ja - jeg har også på fornemmelsen at vi snart er ved at være ved vejs ende.
Og jeg er så rørt over din uvurderlige assistance, at jeg fra starten har lavet
kopier af vores skriblerier i mit mail-program fordi dem skal ejerinden :"Kati"
og datteren Karla på 10 år naturligvis også have - hvis det er OK med dig ??
Venlig hilsen   morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #23 Dato: April 14, 2011, 21:21:59 »
 Hej Morten
  Når du er færdig med ledningstrækket skal du montere transistoerne. jeg syntes at vi skal bruge ifr 530 (ikke 730 det er en højspændings model til 4-500volt) når du montere transistorne skal du isolere huset fra monterings pladen
  Har du overvejet hvordan du vil forbunde ledninger og transistore lodde det sammen og isolere det med krympeflex ?
  I første omgang montere vi bare alle grupper med afbryder, det er minimalt arbejde at lave om senere, det er kun en ledning der skal flyttes, men placer de grupper der skal kunne dæmpes sammen, det er simpelt at bore hullet fra afbryderen
op til et pentiometer senere, på den måde undgår vi at du står med alt for mange ubekendte faktore
( start simpelt det gør jeg også når jeg bygger elektronik)
Lavpris elektronik er alt for dyrt 10 stk prisen på øen er 6.10 men vent lige med at bestille vi skal muligvis også bruge nogle kondensatore og modstande jeg skriver og tegner snarest igen
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #24 Dato: April 17, 2011, 13:46:12 »
Hej Tage.
1) Betyder det at jeg slet ikke skal bekymre mig om afkøling af
    transistorerne for så kan jeg jo lige så godt montere dem på
    en smal træ- eller plexiglas-liste ? istedet for den brede alu-
    plade, som jo tager meget af udsynet til scenen set bagfra ?
2) Lodning & krympeflex lyder OK, men kan een lodning tåle så
    mange ampere (max 10 stk. 12V/0,2A) ?
morten
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #25 Dato: April 26, 2011, 20:40:53 »
Hej morten
 Undskyld mit forsinkede svar, jeg var lige bortrejst et par dage
 Vi svitser transistorene hårt så der er ikke noget nævneværdigt varme, glem alt om køling
 Hvis du skruger transistorne på en akrylplade er det fint, og du slipper for at isolere transistorene fra monteringen
 hvis du laver en rimilig lodning hvor ledningen ligger parelelt med benet 5-8 mm og det er loddet ordentligt
 får du ingen problemer ved de forste 20-30 ampære ( og hvis du kommer over det har du helt andre problemer at bekymre dig om)
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #26 Dato: Maj 14, 2011, 23:05:41 »
Hej Morten
 Skal vi aldrig hvidre med det project her ??
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #27 Dato: Maj 15, 2011, 14:56:54 »
Kære Tage.
  Tak for dit wake-up-call - jeg er p.t. blot noget ophængt på at hjælpe en god ven (Tage !) med at montere ny motor i hans motor-sejl-båd (en Becker 27). Men jeg ER klar, så i dag vil jeg bestille de kulørte ledninger hos "el-supply.dk" som vist har de billigste i metermål - for jeg VIL have kulørte ledninger sv.t. pærerne's farver : hvid - rød - blå og gul !
.   Skal det være IFR530 ? - du skrev jo ellers 16/3 at : "Vi er nødt til at switche i minussen (nemmest med IFR730)".
.   Jeg venter dog med at bestille transistorerne da der jo er sund fornuft i at bestille kondensatorerne + modstandene og sikringsholder + 5 sikringer samtidigt. Du anfører at elektronik fås billigere "på øen" - hvor finder jeg dét site ?
Offline Merlin
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #28 Dato: Juni 07, 2011, 22:35:57 »
Hej Morten
 Vi skal vidre med det project her selv om vejret er godt
 jeg har ikke modtaget noget fra dig, kan du ikke sende det mig på min e-mail
 tnie(snabel a)stofanet.dk
Offline macmorten
Sv: TRANSISTOR-RELÆ
« Svar #29 Dato: Juni 08, 2011, 22:08:33 »
Kære Tage - billede til-mailet dig d.d. - håber jeg da. v. h.  morten
