Forsyning af LED til scoretavle
Startet af C_Nejmann, Juni 19, 2015, 00:38:21
C_Nejmann
Jeg har fået til opgave at hjælpe med at bygge en ny scoretavle til den lokale fodboldklub.
En har købt nogle 7-segment diode moduler hjem som jeg vil styre ved hjælp af en Raspberry PI
Mit problem er bare at jeg ikke kan lure hvilken LED-driver og spænding jeg skal bruge.
jeg påtænker at bruge 1 led-driver pr modul ved hjælp af 7 stk. optokoblere
Kan det lade sig gøre uden at ødelægge dioderne?
kom gerne med en god ide til hvordan I ville gøre
Jeg har vedhæftet datablad på diodemodulet
På forhånd tak for hjælpen ;D
Claus
asm7100
#1
Syntes det lyder lidt som et overkill at bruge en RPI.
Vil mene det kunne gøres med max 5 knapper og en Arduino. (1 til +1 mål og 1 til -1 mål) * 2 (to for hvert hold) også en til at nul stille scoren med.
http://www.arduino.cc/
Lige hvordan du vil koble dem op, ved jeg ikke lige.
For mig ser det ud til at du skal bruge 800mA ved 5v pr modul.
Men her er også lidt læsning omkring det http://www.electronics-tutorials.ws/blog/7-segment-display-tutorial.html
Her er der en youtube video https://www.youtube.com/watch?v=nIxcqKGAnUM
Jakobsen
Hvert segment i displayet består at 10 parralle rækker med 9 led i serie.
De anbefale max 15mA i hver LED så 10 i parralle = man 150mA per segment
lad os antage at der er ca 1,8 V over en rød LED x 9 = 16,2 V over en kæde.
Så hvis du tager en modstand på f.eks 10 Ohm og sætter den i serie med et segment og måler stømmen gennem segmentet vil der ved 150mA  ligge 1,5V over de 10 Ohm dvs. at du kan forsyne med 17,9V i teorien.... men test det da overspænding ødelægger LED'erne
Tag en variabel strømforsyning og skru langsomt op til du ser om ovenstående passer ... mål strømmen for at være sikker på du ikke overskrider de 150mA
Når du har styr på spændinger som er max for segmentet ... kan du nemt beregne en modstand der måske passer bedre til en strømforsyning du vil bruge permanent .
For at drive displayer så kobler du + fra PSU til COM (Andoder ) fælles på et display og så en modstand på alle segmenterne de kan derefter læges til minus f.eks via en ULN2003.
Dit display vil jo så lyse max hvilket sagtens kan være alt for meget så kan din cpu jo lave PWM og dermed justere lysstyrken i displayet.
