Printproduktion direkte fra Altium Designer (Læst 10001x)
Offline oz8hp
« Dato: Juni 22, 2015, 13:54:59 »
For nogle år siden fik jeg lavet nogle print direkte fra en Altium Designer PCB fil (ikke noget Gerber eller lignende) for det firma jeg arbejdede for da.
Nu roder jeg kun med det på hobbyplan, men ville gerne have lavet et print fra en PCB fil igen (jeg har fået lov at arbejde på en Altium i weekenderne  :) ) men jeg kan simpelthen ikke finde navnet på det firma der lavede printene for mig. Det står for mig at det var via Australien til HongKong.
Nogen der kender firmaer der modtager Altium filer direkte eller skal jeg virkelig til at finde ud af at lave Gerberfiler.
/* Vy 73 de OZ8HP / OZ1IIQ
/* Hugo Pedersen
/* hugo@hugopedersen.dk
Sv: Printproduktion direkte fra Altium Designer
« Svar #1 Dato: Juni 24, 2015, 12:54:15 »
Hej Hugo,
pcb pool kan det: http://www.pcb-pool.com/ppuk/info_dataformat.html
Men det er let at oprette gerber filer. Og med en output job file er det et enkelt klik. Jeg hjælper gerne.
Offline oz8hp
« Svar #2 Dato: Juli 03, 2015, 12:56:00 »
Det eneste 'minus' ved dem er at det er ret pebret €50 for et 125*80 mm print
Hvad skal du bruge for at kunne fortælle mig hvordan jeg laver sådan et outputjob?
/* Hugo Pedersen
« Svar #3 Dato: Juli 03, 2015, 20:05:46 »
Hej Hugo,
hvis du giver mig en *.pcbdoc fil kan jeg lave det næste uge.
Offline oz8hp
« Svar #4 Dato: Juli 14, 2015, 10:26:48 »
Igen 1000 tak for hjælpen - det virker helt fint og filerne bliver valideret fint i min GerberViewer
Så nu skal jeg bare til at grave i mine gamle papirer fra mit forrige job så jeg kan se hvor jeg fik lavet print.
Ellers må jeg på nettet og finde et godt og billigt sted  :)
/* Hugo Pedersen
« Svar #5 Dato: Juli 14, 2015, 13:08:13 »
kina (iteadstudio for eksempel) hvis printet er mindre end 100x100mm.
Offline kjoller
  • Antal brugbare Indlæg: 8
    • The Electronic Map Room
« Svar #6 Dato: Juli 14, 2015, 13:39:59 »
Kina er et godt og billigt sted at få lavet sine print, men det er et godt økonomisk valg at prøve at holde sig inden for grænserne. (som er 5x5cm, 10x5cm, 10x10cm, 5x15cm osv.)
Fx. er der fedt at lave et 10x5cm board i stedet for 9x6 cm (som ville udløse en 10x10cm-pris). Dit print betyder en 10x15cm-pris (som hos elecrow.com koster 9,9$+34,5$ ekskl. fragt for 10 stk). Hvis du havde lavet det 10x10cm, kan det laves for 14,90 på deres special deal (kun grøn solder mask).+
Offline oz8hp
« Svar #7 Dato: August 03, 2015, 12:52:36 »
Det var en eksisterende prototype jeg lige hængte lidt ekstra på, så jeg brugte ikke så meget tid på at passe det ind i rammerne :-)
Men jeg kan godt se det kan betale sig.
/* Hugo Pedersen
Offline oz8hp
« Svar #8 Dato: August 03, 2015, 13:01:13 »
Printene endte med at blive bestilt hos http://www.pcbway.com/
Det tog 7 dage så holdt DHL her uden for og ville aflevere pakken.
Som sagt er det 'kun' en prototype og jeg regner med at bruge lidt mere tid på det inden det færdige resultat.
/* Hugo Pedersen
Offline kjoller
« Svar #9 Dato: August 03, 2015, 14:32:30 »
Fedt! Det er altid rart at få et nyt print ind ad døren  :)
Det kan være at du kan hjælpe mig:
Hvordan virker det med DHL og betaling af moms? Er der et gebyr på i størrelsesordenen af PostDanmark (25% + 160,-)? Er det mere? Mindre? Hvordan kommer regningen for det?
Offline oz8hp
« Svar #10 Dato: August 03, 2015, 18:28:17 »
Jeg kom af med 89 kr i told/moms og 100 kr. i gebyr til DHL - de 100 kunne man vel spare ved at have et momsnummer. Men det giver andre problemer.
/* Hugo Pedersen
