FTDI VS. UART (Læst 5122x)
Offline SJ78KD
FTDI VS. UART
« Dato: August 15, 2015, 01:49:35 »
Kort og godt er der forskel på FTDI og UART, uden held har jeg søgt og er nok overbevist om de to ting ikke er det samme..
skal bruge FTDI til ESP8622
Jesper
El foregangsmand til fingerspidserne :D El bilen længe leve :P
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #1 Dato: August 15, 2015, 11:34:14 »
Hej Jesper,
en UART er en sender og en modtager til at kommunikere på 2 ledninger: Rx (receive) og Tx (transmit).
De fleste mikrocontrollere har en. En ESP8622 også. Gamle pc'er havde også en. Men de nye har kun USB.
En FTDI er også en UART. Men en speciel form: en med USB. Du kan købe en FTDI som adapter:
eller som chip.
Når du har en microcontroller med UART, kan du tilslutte en FTDI, og nun har du en microcontroller system med USB.
(Microcontroller med UART) <--> (UART med USB = FTDI chip)
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #2 Dato: August 17, 2015, 23:27:53 »
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #3 Dato: August 18, 2015, 12:44:41 »
FTDI (Future Technology Devices International ) er blot navnet på et kendt firma, der producere Serial-til-USB adapterer (en emuleret UART). Det er der mange, der gør, b.la. mange Kinesiske virksomheder, der for det meste basere deres adapter på en CP2xxx  chip fra Silicon Labs.
Adapterne fra  FTDI er en del dyrere, men min erfaringen er at pengene er givet godt ud, da både driver og hardware er langt mere stabile end de billige produkter.
Offline SJ78KD
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #4 Dato: August 19, 2015, 19:13:34 »
Hej Alle tak for svar
må nok sande min uart nok er en af de billige modeller må prøve at købe en rigtig FTDI
Jesper
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #5 Dato: August 20, 2015, 07:21:54 »
Køb et par stykker på f.eks aliexpress.com det er mit råd, de er billige og de virker fint, den eneste fejl jeg gjore var at jeg ikke købte to med det samme.
Leger både med ESP8266 og arduino mini pro.
Offline microtec
Sv: FTDI VS. UART
« Svar #6 Dato: August 20, 2015, 17:01:19 »
ADVARSEL: Det er billige Kinesiske FTDI-kopier i omløb. De virker IKKE med de officielle, og Microsoft godkendte, drivers og giver derfor problemer.
http://blog.erratasec.com/2014/10/the-deal-with-ftdi-driver-scandal.html#.VdZScf0ViDY
« Senest Redigeret: August 21, 2015, 00:21:18 af microtec »
