vedr. dc motor - kan mit koncept virke? (Læst 3441x)
Offline zacariaz
« Dato: August 19, 2015, 08:52:02 »
Jeg har fået en idé til et lille projekt, der involvere 2 roterende ringe, vel nærmest som et gyroskop, eller hvad det nu hedder. Jeg har siddet i mange timer nu, og undersøgt forskellige former for DC motorer, etc., og tror måske jeg er nået frem til et muligt design, som måske kan virke, uden at det bliver alt for kluntet.
Jeg har tegnet en grov model af konceptet, som gerne skulle være vedhæftet. Det er ikke stor kunst, men man skulle gerne kunne se hvad der er aksler, magneter og spoler.
Min spørgsmål er ganske enkelt, som udgangspunkt: Kan det fungere? (forudsat at det bliver gjort ordentlig naturligvis)
Jeg er klar over at der vil være visse hurdler, som fx. at de to roterende ringe vil være nød til at rotere med samme hastighed, men dette er netop hvad jeg er interesseret i. Ydermere er jeg interesseret i en stabil hastighed, hvilket jeg håber kan klares ved aktiv styring af polerne, og en smule finesse.
Som i nok kan høre, er jeg langt fra ekspert på dette område, hvorfor jeg besluttede mig for at finde et forum og spørge om råd.
Tak.
edit:
Ved nærmere eftertanke, kan de godt være at det er bedre at benytte elektromagneter i alle tre ringe, men princippet er stadig det samme, altså at det er den midterste som skifter polaritet ved hver halv rotation.
« Senest Redigeret: August 19, 2015, 22:12:48 af zacariaz »
Sv: vedr. dc motor - kan mit koncept virke?
« Svar #1 Dato: August 19, 2015, 10:58:36 »
Bare en ide til motor der er "nemme" at styre. Harddisk motor :-)
Offline zacariaz
« Svar #2 Dato: August 19, 2015, 17:27:14 »
Jo naturligvis, og nok også lette at få fat i, men det vil blive temmelig vanskeligt at få til at se pænt ud.
« Svar #3 Dato: August 19, 2015, 18:51:46 »
Are det er din egen motor design:-) Hvordan får du strøm til viklingerne?
Offline zacariaz
« Svar #4 Dato: August 19, 2015, 19:27:46 »
Eget design ja. ;)
Vedrørende strøm, tror jeg nok de kan lade sig gøre via de 2 yderste aksler, men det er faktisk meningen at selve styringen skal befinde sig inde i inderste ring på den ene eller den anden måde, da ekstern styring vil blive kompliceret, i forhold tl hvad jeg ellers ønsker at gøre.
