Simpel puls timer
Startet af PetLar, August 20, 2015, 10:18:37
PetLar
Hej Forum
Jeg søger en timer til et hobby projekt, hvis udgang går ON i imellem 0,1 og 0,5 sekund ved et blivende +12VDC signal på indgangen. Da jeg skal lave små 20 stk. og ikke har meget plads til indbygning, ønsker jeg en kompakt løsning med færrest mulige komponenter.
Gentagelses nøjagtigheden af pulsen er ikke afgørende, blot den holder sig inden for området.
Jeg har ikke mange evner ud i elektronik  :( og håber derfor, der er nogen, der har tid og lyst til at hjælpe med et diagram.
Peter
hej Peter,
Hvad vil du tilslutte på outputtet?
PetLar
Hej gerd
Ja det var dumt ikke at nævne det!
Der skal tilsluttes en lille elektrisk aktuator, der virker på samme måde som den i et togsporskifte.
Den trækker ca. 0,8 A.
PetLar
PetLar
Tusind tak Gerd!
...og tak for linket til mosfet'en. Nu er jeg som sagt ikke særlig snu ud i elektronik, kan du sige mig hvilken type kondensator jeg skal anvende, jeg har set der findes et hav af muligheder?
Jeg har målt modstanden i spolen til ca. 4 ohm, vil det ha' indflydelse på tiden, jeg kan se du har angivet den til 15 ohm? Hvis ja, skal jeg så ændre på modstandens størrelse?
Jeg ved det er mange, sikkert dumme, spørgsmål - but i can't help it!:)
Peter
Hvor køber du normalt dine komponenter?
PetLar
Hmmm. elektronik Lavpris??
Alle typer virker. Tag de billigste: elektrolyt kondensatorer.
Nej. Ikke på en mosfet.
Ja. Du sagte 0.8A -> 12V / 0.8A = 15R
Der er ingen dumme spørgsmål
http://elektronik-lavpris.dk/p78038/irfiz44npbf-n-ch-55v-31a-45w-0024r-to220-fullpak/
eller http://elektronik-lavpris.dk/p106705/irfz44zpbf-n-ch-55v-51a-80w-00139r-to220ab/ (desværre kun 18 stykker på lager)
http://elektronik-lavpris.dk/p134019/cs0010-25-p15-4x7-el-capacitor-10f-25v-p15-4x7/?
http://elektronik-lavpris.dk/p83334/rkbk033g-resistor-0207-025w-5-33k-taped/?
eller en potentiometer: http://elektronik-lavpris.dk/p117958/ecp10s100k-trimmer-top-adjust-p5-10-100k/
PetLar
Hej Gerd
Endnu engang tusind tak!
Jeg vil straks bestille de forslåede komponenter og komme videre med projektet!
Peter
ja. Men start med én modul, da jeg kun har simuleret det  ;)
PetLar
Jeps det er forstået - tak!
PetLar
Hej Gerd
Din konstruktion virker perfekt som beskrevet. Ved et stående +12VDC signal afgives der en ultra kort puls til min skiftespole. Jeg fandt ud af, at jeg først kunne aktivere den igen efter at have afladet kondensatoren. Det er her min beskrivelse, af det jeg ønsker, er yderst mangelfuld!
Det +12VDC signal er ikke blivende og kredsløbet skal derfor være klar til at afgive endnu en kort puls, lige så snart tiden er gået. Kondensatoren skal så at sige aflades automatisk med det samme.
Jeg beklager endnu engang min mangelfulde beskrivelse, af det jeg ønsker og håber at du eller andre gider at hjælpe.
Mvh Peter
