Simpel puls timer (Læst 12111x)
Sv: Simpel puls timer
« Svar #15 Dato: August 31, 2015, 20:47:24 »
Kan du tegne en lille tids diagram?
Offline PetLar
« Svar #16 Dato: September 01, 2015, 08:32:26 »
Hej Gerd
Det vil jeg meget gerne men kan ikke hitte ud af at sætte det ind.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive mellem img /img! Ja det er sgu' op ad bakke :)
Peter
« Svar #17 Dato: September 01, 2015, 12:41:51 »
Du kan gøre det med vores fotogalleri. http://elektronik-forum.dk/index.php?action=gallery&cat=1
Klik på billedet og du har et link.
Er der en afbryder som her?
Så har du brug for også en pulldown modstand (omkring 1k)
Og med en diode er det hurtigere.
Offline PetLar
« Svar #18 Dato: September 01, 2015, 14:17:34 »
Hej Gerd
Tak for billede metoden.
Du får lige her hele historien:
Jeg har 2 stk. meget hurtige 12VAC pulser der gennem hver sin diodebro trækker hver sin spole i et relæ (TQ2-L2-12V). Common på relæet får +12VDC og NC og NO forbindes til hver sin spole, der aktiverer en "flipper". Dette virker fint, eneste store problem er, at når spolerne står med spænding på i få sekunder, bliver de meget varme - de er beregnet til korte pulser.
Derfor et puls timermodul før hver spole. Spolerne behøver kun en meget kort puls for at aktivere (0,5 sek.)
Den ensrettede 12VAC puls jeg starter ud med, er dog for kort/svag til at aktivere "flipperen".  Jeg skal samtidigt bruge det andet kontaktsæt på relæet til, at tilføre det rette AC potentiale til "flipperen", alt efter hvilken stilling den indtager.
Jeg håber dette giver mening.
Peter
« Svar #19 Dato: September 01, 2015, 18:12:07 »
Ok. Ja. Du har brug for den ekstra modstand (1k) og dioden (1N4001 eller 1N4148)
Offline PetLar
« Svar #20 Dato: September 03, 2015, 16:34:59 »
SÅDAN! Gerd
Det virker præcis som det skal! (men det kommer vel ikke bag på dig :)
Tusind gange tak for hjælpen, nu kan jeg gå "all in"!
Peter
