Bytte bytte købmand. Eller normal salg? (Læst 7409x)
« Dato: September 16, 2015, 21:43:54 »
Hej folkens.
Jeg har været på fora'et i et stykke tid, og har samlet en masse både Dansk, Engelsk OG kina elektronik igennem tiderne. Har dog ikke A-L-T, men, har da samlet en del.
Jeg har svært ved at finde ud af hvad jeg rent faktisk har, så mangler du noget ret standard, som modstande, kondsensatore, transistore, eller lign, så er jeg nok manden du kan købe det af., og det er i forskellige mængter.
Har også nogle enkelte forskellige breakout boards, moduler mv.
Til eventuelt bytte, kan vi snakke om Nema23, der skal jeg bruge hvertfald 2, i første omgang.
Jeg kigger meget gerne på hvad jeg har, såfremt folk står og mangler et eller andet.
Priserne: Kom med et fornuftigt forslag til hvad det koster normalvis hvis du skulle have det i en Dansk Tidsræmme.. At du finder det meget billigere i Kina, ja, så må du handle der, den eneste grund til jeg siger dette, er fordi jeg sender det samme dag som jeg modtager pengene fra dig af, og det kan de ikke sende lige så hurtigt som i Kina :) Men som sagt, kigger gerne på priserne, skal ikke leve af det, men, skal have samlet sammen til 2 styk Nema23 motorer.
Almindelig bankoverførelse, MobilePay, eller ved afhentning, kan kontant også gå.
Kan fanges på (Og svare ret hurtigt)
danni.hansen.1985@gmail.com
Jeg får mine mails på mobilen, og ser dem straks.
Sv: Bytte bytte købmand. Eller normal salg?
« Svar #1 Dato: September 16, 2015, 22:26:44 »
Hej Danni,
har 2 Nanotec ST5709LL1108 motorer her.
http://dk.farnell.com/nanotec/st5709l1108-b/stepper-motor-0-9deg-2-phase/dp/4743167?ost=4743167
Men med "Tandremsskive".
Jeg tror med det rigtige værktøj, kan du fjerne det.
www.werkzeughandel-roeder.de/media/images/8000310_big.JPG
Interesseret?
« Svar #2 Dato: September 16, 2015, 23:31:00 »
Hej Gerd.
Ved du hvilken tandrem jeg kan benytte? Og tilbehør?
Tanken er at bruge motoren til at rydde op på 3D printeren. Som stående i den anden tråd :)
« Svar #3 Dato: September 17, 2015, 02:00:11 »
Hej har nogle tandrems hjul og rem. Måske noget at bytte med.
Det er sådan noget her jeg har http://www.ebay.com/itm/2Pcs-GT2-20-tooth-Timing-Pulleys-And-2-Meters-Of-GT2-Belt-3D-Printing-CNC-Reprap-/171389250118?hash=item27e7986a46
« Svar #4 Dato: September 17, 2015, 10:42:15 »
Hej Allan.
Det kunne da være en fin mulighed ja ;) I mener det hele passer sådan nogenlunde sammen?
« Svar #5 Dato: September 17, 2015, 12:19:18 »
Jeg tror, det var en 2.5mm tandrem fra Conrad
http://www.conradelektronik.dk/Modelcraft-20.htm?websale8=conrad-dk&pi=209513&ci=SHOP_AREA_32457_1210042
Tænk over det til i morgen, da jeg  kører i 2 dage til vestjylland.
« Svar #6 Dato: September 17, 2015, 12:40:11 »
Du kan da lige måle aksel diameter, rem og tandhjul passer sammen.
« Svar #7 Dato: September 17, 2015, 21:23:15 »
Det var den her med 18 tænder og 2.5mm:
Art.Nr.: ZS2518
http://lemo-solar.de/shop/zahnriemen.php
« Svar #8 Dato: September 18, 2015, 20:36:28 »
Hvis i mener der er nogle dele der passer sammen osv, så vil jeg gerne modtage, og se om jeg ikke kan give lidt tilbage på en eller anden måde :)
Hvad jeg nu kan give af :)
