Firkant signal til styring af relæ / Transistor (Læst 7409x)
Offline thomasb
« Dato: Oktober 23, 2015, 11:50:52 »
Jeg har givet mig selv en opgave. lav en styring af en elektromagnet der skal fx. kører med en frekvens på 10 Hz og en duity på 50.
Til dette formål har jeg købt mig et færdig samlet Velleman EDU06 Signal Generator Board. (fødes med 9 volt)  sætter jeg multimeter på får jeg et fint firkant signal som jeg kan regulerer med boardes 2 trimpot.  så langt så godt.
signalet herfra fører jeg videre til en transistor (BDX53C) som jeg vil have til at fungere som et relæ til en dyse / elektromagnet der kræver 12 volt.
Men i det samme jeg sætter signalet igennem min transistor ændre signalet sig. også uden at der er koblet noget på 3 ben. DVs. jeg har signal på ben 1 (base) og stel på ben 3 (Emitor) og før jeg sætter noget på ben 2. Collector ændre siglalet sig.
Hvorfor og kan jeg undgå dette ?
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: Firkant signal til styring af relæ / Transistor
« Svar #1 Dato: Oktober 23, 2015, 12:19:49 »
Signalet ændre sig fordi du belaster "generatoren". Har du husket en basis modstand til transistoren?
Velleman EDU06 er ikke en rigtig generator, men en testopstilling til undervisning i brugen af et oscilloskop. Printet indeholder bl.a. en simpel astabil multivibrator bestående at 2 transistore, som kan lave en firkant.
http://www.manualsdir.com/manuals/259538/22/background.png
PS: Levetiden på dit relæ er nok ikke ret lang, hvis du sætter det til at skifte 10 gange i sekundet ;-)
Offline thomasb
« Svar #2 Dato: Oktober 23, 2015, 13:25:15 »
Hej igen.
Først tak fordi du tog dig tid til at læse og svare på mit indlæg. sætter jeg pris på.
Basis modstand på transistoren har jeg ikke. på hvilket ben skal den sidde og hvorfor skal den være til stede ?
Jeg har lavet et andet forsøg med en IC555 chip som denne opstilling  :
http://houseofjeff.com/555-timer-oscillator-frequency-calculator/
er der andre måder at lave et sådan signal på ?
Der er selvfølgelig med Arduino bordet, men kan jo så ikke som standart komme ned på 10 Hz.
Offline gryn
« Svar #3 Dato: Oktober 23, 2015, 20:23:17 »
Man kan lave det med en operationsforstærker (OpAmp). Jeg er ved at skrive en lille artikel om det her til forumet som en efterfølger til min indledende artikel om operationsforstærkeren. Herunder er et link til det ufærdige dokument, for her er firkantsignalet beskrevet.
http://shares.grunden.dk/s#4f8a67e5-5ff0-4a0e-8abb-83c0eb54187f/ulsoe05.clouddrive.grunden.dk/funktionsgenerator%20med%20quad%20OpAmp.docx
Du skal bare vælge dine modstande og din capacitor, så cyklustiden er 0,1s.
PS.: Jeg tror imidlertid ikke at denne løsning er bedre end dit oprindelige forsøg.
