Philips - hvad er det ??? (Læst 3909x)
Offline ics
« Dato: Februar 22, 2011, 10:55:52 »
Hej Alle - Bond idioten tilbage...
Har denne Philips ting jeg søger - er fra 1987-1988 men hvad er det... bliver brugt som detonator i "licence to kill" - kan være en ombygget lomme radio eller noget andet... er der nogle gode bud eller en som kender den... hvis det er en som er lavet til "lejligheden" hvordan ville i så bygge den.
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Philips - hvad er det ???
« Svar #1 Dato: Februar 25, 2011, 09:05:57 »
Hej ICS
 Har du ikke et filmklip hvor den er på
Offline ics
« Svar #2 Dato: Marts 01, 2011, 10:35:18 »
Hej Tage
Jeg har uploaded en sekvens hvor du (meget) kort ser "detonoatoren" – det virker som om det er en gammel lomme radio som de har lavet om – måske har de senere på klippe bordet lagt "radar" skærmen på. Hvis du skulle lave en kopi af denne hvordan ville du så gøre det.
Jeg vil også gerne lave denne cigaret "detonator" fra samme film… hvordan ville du lave den ?? – jeg har fundet Lark cigaretterne
Film:
http://www.megaupload.com/?d=B8ZU01Y0
Ian
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: Marts 01, 2011, 21:09:03 »
Jeg ville lave nogle cigaetter af noget blomsterpind cr et par centimeter lange og bore huller i dem med en drejebænk
cr 3mm huller til nogle lysdioder og en lille kasse af 3mm krydsfiner der fylder resten af pakken bagved, således at pappet stadig har lidt støtte indefra lim det hele sammen, dyp det hele i noget spritbejse og mal enden af cigratterne hvide
(du kan også bore et nøjagtigt hul med en søjlebormaskine eller en batteribormaskine,jeg kan forklare dig hvordan)
phillipstingesten er noget sværer, hvis radar skærmen bevæger sig er det meget vanskeligt
ellers skaf en passendene plastkasse find et phillips logo på internettet og lav logo/radar ved hjælp af et billedebehandlingsprogram print det ud på noget plastik og klæb det på
el-suppley har nogle plastboxe der kunne bruges
Jeg tror at den er lavet til filmen da man sjældent ville bruge en møtrik monteret omskifter ved serirproduktion (for dyrt )
