Relæ der holde relæet lukket. (Læst 4878x)
Offline Odyssee
« Dato: November 25, 2015, 14:24:00 »
Der findes mange former for relæer. Men dette jeg skal bruge er et 12 volt relæ, der når jeg taster fra en "touch flade kontakt" , skal den slutte strømmen, forstået på den måde at det skal være et relæ, der når den får en impuls fra trykknappen, så skal den holde strømmen( som en alm. kontakt i en hus installation).
Findes der et relæ eller skal der lavet noget styring for at få de her ting til at fungere.
Er ny i dette her forum, men ønsker meget gerne forslag til en spændende løsning til min styring af fysiske kontakter i campingvognen.
Offline Carstenp
Sv: Relæ der holde relæet lukket.
« Svar #1 Dato: November 25, 2015, 15:46:27 »
Prøv at Google "selvhold på relæ"
Hilsen
Carsten
Offline stig
« Svar #2 Dato: November 27, 2015, 19:23:56 »
Hvis du vil tænde relæet med et tryk fra en afbryder og slukke med en anden så er det selv hold du skal havde fat i,
så bruger du bare et relæ med et ekstra kontakt sæt.
Hvis du vil tænde relæet med et tryk fra en afbryder og slukke ved at trykke på samme afbryder igen så skal du havde fat i et KIP relæ de kan købes færdige
