Gaffel optokobler (Læst 6720x)
Offline PetLar
Gaffel optokobler
« Dato: November 25, 2015, 14:34:24 »
Hej Forum
Så kniber det med evnerne igen og jeg må derfor søge hjælp!
Jeg er ved at lave et projekt hvor 2 parallel forbundne gaffel optokoblere (LTH-301-07) ved kortvarig påvirkning, skal få et 2-spolet bistabilt relæ (TQ2-L2-12V) til at skifte stilling.
Et andet parallelt sæt gafler skal ved påvirkning tilbage stille relæet igen.
Når optokobleren påvirkes af et emne, ønskes udgangen høj.
I dokumentationen på LTH-301-07 er vist dette:
Jeg aner ikke hvad RL gør og har ingen anelse om hvor stor den skal være.
Relæ data:
Jeg håber der blandt jer, er en der har tid til at hjælpe...
Peter
Sv: Gaffel optokobler
« Svar #1 Dato: November 25, 2015, 17:08:32 »
Rl på din udgang er R load  = din belasting eller en pullup modstand, eller det kunne være dit relæ MEN din optokobler kan ikke trække dit relæ direkte.
Du kan evt sætte en transistor i mellem opto udgang og relæ men der er et helt andet problem!
Du benytter et bistabilt relæ altså et relæ der skifter stilling hver gang der kommer en puls...
Hvis du nu får 2 pulser ved en fejl er dit system ude af takt.
Hvis dit system har været afbrudt hvad er så relæets stilling?
Jeg ville lave det med er RS FlipFlop som i min Avatar med en optokobler på hver indgang så vil en puls på den ene sætte udgangen høj og en puls på den anden sætte den lav der efter ville jeg benytte en BC547 til at trække et almindeligt relæ.
Offline PetLar
« Svar #2 Dato: November 25, 2015, 18:44:08 »
Tak for dit svar Jacobsen
Jeg tror ikke det er et problem med det bistabile relæ, da det har 2 spoler; en for SET og en anden for RESET.
Som RL har jeg prøvet en 15K og her går mit signal fra 0V til 12V når optokobleren brydes men vel at mærke UDEN belastning fra relæspolen.
Hvis du orker, vil du checke dette diagram, måske skal RL parvis være 2 x 30K i stedet for 2 x 5K?
Mvh Peter
« Svar #3 Dato: November 25, 2015, 20:17:29 »
Dit diagram ser fint ud,  Dine transistor virker som emiterfølger og du vil får basespænding på emiter -0,7v så ved 12v vil der komme ca. 11,3v
Jeg ser dog et problem når du har 2 optokobler parallelt
Når lyset passerer i optokobleren vil transistoren være ON = 0v
Så der vil være 0v indtil der er blokering for lyset i begge optokoblere på samme tid...
er det sådan du ønsker det skal fungere?
Du behøver kun en 5k som fælles pull-up og ja 10K vil formentlig også være ok.
Du bør sætte en diode i spærreretning (Katode mod emiter på transistor) over dine relæspoler f.eks.  1N4007 for at forhindre induktion i spolen der kan brænde transistoren af.
Offline PetLar
« Svar #4 Dato: November 25, 2015, 21:52:03 »
Planen var hvis bare én af de to optokoblere blev aktiveret, så skulle det resultere i et SET eller RESET.
Hvis det ikke er muligt med denne opstilling, hvad skal der så til?
Diode over relæspolen er noteret - tak.
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #5 Dato: November 26, 2015, 01:13:51 »
Hej Peter.
Prøv med 4 dioder som vist.
Din spænding på relæet vil nu være ca.10,8V.
Hvis det er for lidt, så flyt relæér op i kollektor, i stedet for emitter.
(og husk stadigvæk Jakobsen´s dioder)
« Senest Redigeret: November 26, 2015, 01:16:02 af Jan »
« Svar #6 Dato: November 26, 2015, 08:56:49 »
Det Jan viser ser helt rigtigt ud.  :)
Man kunne også gøre der at man satte de 2 optokobler (transistor siden) i serie så ville afbrydelse af lyset på den en af dem aktiver relæet.
Offline PetLar
« Svar #7 Dato: November 26, 2015, 11:01:56 »
Mange tak for hjælpen Jan & Jacobsen
Jeg har bestilt stumper og går derefter straks i gang.
Mvh Peter
Offline PetLar
« Svar #8 Dato: December 01, 2015, 11:25:13 »
Hej igen
Jeg har sat de 2 optokoblers transistor side i serie, som foreslået af Jacobsen, og kredsløbet virker perfekt! Men det kommer vel ikke bag på jer genier ;)
Jeg siger endnu engang mange tak for hjælpen!
Mvh Peter
