total newbie
Startet af Neubert1975, November 25, 2015, 23:34:19
Neubert1975
Jeg er ved at kaste mig ud i et projekt med arduino, og har da efterhånden også delene hjemme (tror jeg da nok)
Nu er spørgsmålet så om der findes noget dansk vejledning i hvordan det strikkes sammen osv. ?  :)
Martin
Cand lidt af hvert, med speciale i skøre ideer.
asm7100
Bare lige en hurtig søgning på google.
http://arduino-forum.dk/
Allan Madsen
Neubert1975
Tak, det vil jeg prøve at lure lidt igennem og se hvad der er at byde på  :)
Martin
asm7100
Ellers må du jo spørge, så er der nok nogle der vil gøre hvad de kan for at hjælpe :-)
Har du nogle projekter i tankerne?
Allan Madsen
Neubert1975
Citat fra: asm7100 Dato November 26, 2015, 13:36:45
Ja jeg har et projekt, jeg skal have lavet en led styring, sunrice/set til mit akvarie.
pt har jeg fået et par arduino nano, clock shields, breathboard +diverse triac og modstande, hjem så alt skulle være på lager, så det jeg egentlig søger er lidt om hvad system der er i at sammenkoble de forskellige shields  :)
Selve kodningen er jeg ikke bekymret over endnu, da jeg har nogle links hvor de har lagt hele kodningen frem  :)
asm7100
http://domoticz.com/ var måske værd at kikke på styre vores jule belysning :-)
Allan Madsen
Neubert1975
Citat fra: asm7100 Dato November 26, 2015, 22:03:53
Julebelysningen er også styret her, den styrede væk  ;)
Men jeg satser nu på at fortsætte arduino ideen, da der når jeg får det lært er nogle flere ideer jeg gerne vil have bygget ind i  :)
Fnugrullen
Citat fra: Neubert1975 Dato November 26, 2015, 16:57:53
Triacs bruges til AC, hvis du vil styre LEDs så brug en NPN transistor og 'analogwrite'. Der findes brightness eksempler i menuen på arduino IDE.
Hvis du vil køre efter præcis klokkeslæt, så er det jo bare at bruge dit DS3231SN shield (Går jeg udfra).. ellers kunne du også bruge en LDR modstand, som måler lysstyrken udenfor (Placér den i et vindue etc) indsæt den som den ene modstand i en spændingsdeler.
Mål med analogread på arduino, send data via bluetooth til (en anden arduino), som står ved dit akvarium, som styrer led belysning, og matcher LDR værdien via map function.
Du kan evt. bruge dit clock shield til at styre en fodder-automat..
Neubert1975
Ja tanken var at styre det efter tid, jeg må dog sige at jeg endnu ikke er kommet i gang med projektet.
Vi havde lige en gang sygedom med fatter vi skulle igennem.
Og så er jeg stadig ikke blevet helt sikker på hvordan shilds´ne egentlig sættes sammen og i det hele taget hvordan man samler arduino delene  :)
Men derudover tror jeg nu nok jeg er ved at have alle delene hjemme.
asm7100
Dette er også værd at kikke på http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page sammen med Domoticz.
I Domoticz, kan man sætte nogle ting op så det bliver styret efter sol op og nedgang :-)
ESP8266 er et lille men yderst kraftig modul og fås i flere udgaver til omkring $4 :-)
Hvis du først får kikket på det er jeg sikker på sin fantasi kommer på overarbejde :-)
ESP8266 modellerne kan programmeres med arduino IDE og libs:-)
Allan Madsen
Neubert1975
Jeg tror indtil jeg har bare lidt styr på det, at det er bedst jeg holder mig til det jeg allerede har hjemme.
Priserne du skriver er nu heller ikke langt fra hvad jeg gav for mine arduinoer (mener jeg gav 18Dkr stk)  :)
Fnugrullen
Citat fra: Neubert1975 Dato April 05, 2016, 00:31:29Jeg tror indtil jeg har bare lidt styr på det, at det er bedst jeg holder mig til det jeg allerede har hjemme.
Jeg vil anbefale dig, at få fedt i et 'breadboard', og så lave hver bestanddel .. start med bare at få en led til at fade op/ned, evt. med en 'hold timer', gem kode.
Derefter så tar du fat i en anden ting som f.eks din eksterne clock reference, eller andre ting,...
Er meget lettere at forstå hvordan det skal sættes op / kodes, når det er meget simpelt, og så kan du altid sammensætte og bygge store setup / koder med tiden...
Neubert1975
Breadboardet har jeg også købt, samt en pose komponenter og ledninger, så der er lidt at eksperimentere med  :)
Måske jeg skulle se om der findes en dansk bog med introduktion til arduino  :)
asm7100
ESP modulerne har så wifi indbygget og kan også bruges som AP :-) 4Mbyte mere ram og er meget hurtigere :-)
Du kan jo tage et kik her http://www.wemos.cc/Products/d1_mini.html
Allan Madsen
Neubert1975
Citat fra: asm7100 Dato April 05, 2016, 09:28:04
Lyder ganke fint ja.
Sagen er blot at jeg skal ikke bruge wifi, når først jeg har sat det op til at gøre hvad det skal, så skal jeg ikke ændre i det, samt at min pc står 1,5 meter fra hvor arduinoen vil få sit hjem  :)
