Hjemmebygget GSM/SMS alarm modul kommunikation. (Læst 4364x)
Offline kimfmx
« Dato: Marts 02, 2011, 09:34:22 »
Hej folkens,
Jeg er ny på denne side, men ikke ny til elektronik, men somme tider ønsker man man har nogle ligesindede at diskutere design problemer med... Derfor prøver jeg denne side.
Jeg har for noget tid siden lavet nogle GSM Alarmer/Styre bokse hvor man kunne styre alt muligt fra sin mobiltelefon..skægt at stå i Kenya og checke temparaturen i huset (-:) denne er jeg nu ved at opgradere til en mere alsidig hus alarm, men jeg har en vision om at mit design skal være skalerebart, dvs at jeg skal kunne udvide min GSM/SMS alarm med moduler, så jeg kan koble flere følere osv så min alarm.
Men mit spørgsmål er nu hvad der vil være den smarteste metode til dette... Jeg bruger Atmels ATMega64 til styring (overvejer at gå til deres ATMega128), og vil derfor også forvente at have en Atmel kreds i hver af modulerne. Men hviken teknik vil være den bedste til kommunikationen mellem modulerne? Man skal huske på at hvert modul skal kunne tale med hoved printet, uden at tale oven i hinanden, og det er ikke acceptabelt der er tab af information få linien.. ellers vil en alarm ikke gå af hvis et andet modul rapportere temperatur ell.
Alle input er velkomne.
« Senest Redigeret: Marts 02, 2011, 10:13:49 af kimfmx »
Offline smølf
  • Elektronik er ikke et fag - det er en livstil
Sv: Hjemmebygget GSM/SMS alarm modul kommunikation.
« Svar #1 Dato: Marts 02, 2011, 14:14:00 »
Jeg ville nok vælge noget I2C bus, jeg har dog ikke personligt prøvet det, men har set det brugt mange steder.. alternativt kan du vælge noget can-bus, eller rs485, de er begge ret lige til.
Men kunne der ikke være noget smart i at lave det trådløst, så slipper du for en masse kabler?
Offline kimfmx
« Svar #2 Dato: Marts 02, 2011, 14:22:12 »
Jeg har nu i mellemtiden fundet ud af at det må blive RS485 som du skriver. Det ser ud til at være jedligt nemt, så kan man klare det hårde arbejde via software. så har allerede bestilt driver chips til kredsløbet... så jeg trækker noget twisted pair på loftet og fører ned til mine enheder..
Offline smølf
« Svar #3 Dato: Marts 02, 2011, 14:23:34 »
Held og lykke med projektet
Offline kimfmx
« Svar #4 Dato: Marts 02, 2011, 14:54:41 »
Takker, det skal nok blive sjovt (-:
