Strøm til gammelt vægur (Læst 21025x)
Offline Nicolaj
« Dato: December 28, 2015, 19:25:07 »
Hej...
Er der nogen der ved hvordan jeg tilslutter strøm til dette vægur?
Der er mulighed for at skifte mellem 12 og 24, hvilket jeg gætter på er Volt, men det er vist alt jeg kan bidrage med.
Sv: Strøm til gammelt vægur
« Svar #1 Dato: December 28, 2015, 20:16:05 »
uden at vide det, tror jeg det er et ur der er centralt styret dvs at den hopper et minut pr puls den får fra en styre enhed!
Som sagt, jeg er ikke sikker!
Offline Nicolaj
« Svar #2 Dato: December 28, 2015, 22:45:39 »
Der er sekundviser på uret, så det må vel betyde at det "kan gå selv"..?
« Svar #3 Dato: December 29, 2015, 09:29:25 »
Jeg vil give Jesper ret, det ligner et "slave" ur prøv at google slave clock's.
Det var meget udbredt i 60-70 erne ... på fabrikker , skoler offentlige bygninger mm,
2 - 3 ledere ledning kunne trække mange ure parallelt og "master" uret sender så en puls hvert 0,5 sec, eller  30 sec , nogle vender spændingen hver anden gang andre kun når de står på 59 minut og skal have 00 pulsen på en anden leder andre vende spændingen når de skal synkroniseres.
https://en.wikipedia.org/wiki/Slave_clock
http://www.mrckorea.co.kr/products_no.php?pid=36
Vil tro der findes masser af selvbyg der kan bruges som master på nettet.
Måske et billed af hele uret / type / model ville hjælpe
Offline Nicolaj
« Svar #4 Dato: December 29, 2015, 12:27:32 »
Tak for svar. Jeg har vedhæftet et par billeder mere.
@jacobsen: Hvis jeg selv skal bygge et Master-ur, hvor kan jeg så finde en vejledning der er til at bruge. Jeg er næsten niveau 0 ... Og hvordan finder jeg ud af hvilke impulser slaven skal have?
« Svar #5 Dato: December 29, 2015, 13:44:17 »
Hej Nicolaj,
du kan teste uret med ein 9V batteri (når uret er i 12V mode).
- Holde batteriet kort på uret
- Drej batteriet så du har nur den anden polaritet
- Gentag alt
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
nybegynder +
« Svar #7 Dato: December 30, 2015, 11:03:46 »
Hvis du helt vil købe noget færdigt så kunne dette være en mulighed
http://www.ebay.com/itm/Master-clock-system-controller-slave-clock-impulser-driver-BATTERY-OPERATED-/291500065172?hash=item43dec20194:g:yOcAAOSwDNdViu54
Prøv at søge efter "slave clock impulser driver" så kommer der mange forskellige op.
Men hvis du selv vil bygge noget der giver dig den puls/s du har brug for er der mange muligheder lige fra en NE555 til en single chip processor som pic elle atmel eller du kan bruge en arduino men det kommer an på om du kan lodde / programmere lidt.
Offline Nicolaj
« Svar #8 Dato: December 30, 2015, 12:36:20 »
@gerd: Jeg har prøvet tricket med 9V batteriet, men der er ingen respons. Er der andre måder jeg kan tjekke om uret kan gå før jeg får fat i en master clock?
Og tak for links til de forskellige muligheder. Har virkelig lyst til at prøve at bygge en selv, men tror måske jeg vil tage munden lidt for fuld..
Nicolaj
« Svar #9 Dato: December 30, 2015, 12:51:42 »
hmmm ...  ???
Er uret i 12V mode?
Offline Nicolaj
« Svar #10 Dato: December 30, 2015, 13:03:25 »
Er uret i 12V mode?
Ja, det står som man kan se på billedet
Offline gsborn
« Svar #11 Dato: December 30, 2015, 17:05:27 »
hvad kan det røde tingest over urværket ?
Er det den som giver impulsene vidre ?
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
« Svar #12 Dato: December 30, 2015, 21:45:08 »
Har du en 12V netdel eller et måleinstrument?
Offline Nicolaj
« Svar #13 Dato: December 30, 2015, 22:23:05 »
Nej, desværre
« Svar #14 Dato: Januar 01, 2016, 11:58:54 »
jeg er lidt rådløs. Jeg tænkte 9V er nok.
Og du har drejes batteriet? Det er vigtigt at ændre hver gang polariteten.
Har du en gammel netdel med 12V som den her?
Og hvad laver du, når det virker? Køber du et masterclock /modul eller bygger du det selv som Jakobsens eller Gregors forslag? Hvis du laver det selv, kan du bygge et ur med en anden tid. For eksempel et ur med Mars-tid.
