Strøm til gammelt vægur
Startet af Nicolaj, December 28, 2015, 19:25:07
Nicolaj
#15
Citat fra: Jakobsen Dato December 30, 2015, 11:03:46
Men hvis du selv vil bygge noget der giver dig den puls/s du har brug for er der mange muligheder lige fra en NE555 til en single chip processor som pic elle atmel eller du kan bruge en arduino men det kommer an på om du kan lodde / programmere lidt.
Jeg har nu fundet ud af af uret virker. Prøvede med 12V.
Jeg er som sagt fristet til at prøve selvbyg/programmering, men kan ikke lige gennemskue hvor kompliceret et projekt det er? Jeg skal bruge en impuls m 12V eller 24V hvert sekund, med skiftende polaritet.
Er der noget der mere præcist ved hvad der skal til for at opnå det? Ellers må det blive køb af færdigpakken.
Arduino ser ud til at være en fleksibel løsning, men der skal vel også nogle komponenter til for at kunne sende 12V impulser + skifte polaritet..?
Jeg tror det er muligt, når du laver det trin for trin. Og du har brug for et måleinstrument. Det kan være et 100kr multimeter som her: http://elektronik-lavpris.dk/p135583/s600101-digital-multitester-m-lydsignal-for-gennemgang/
Mit forslag: Gør det med 2 relæer. Eller med en 2-relæ-arduino module/shield.
Jakobsen
#18
Tror du bliver træt at at have 2 relæer til at klikke hvert sekund, det er nok at sekundviseren "larmer" men det er selvfølgelig en start på at lære ny teknik :-)
Edit: jeg ville bruge en "H-bridge" som driver til uret
Nicolaj
Tusind tak for hjælpen alle sammen.
Jeg vil nu begive mig ud i nogle forsøg med en arduino og hvad jeg ellers finder ud af at bruge.
Mit gæt er at det ikke er det sidste I hører fra mig... :-) Håber det er ok og at der er nogen  der vil være behjælpelig med svar på mine, sikkert temmeligt enkle og basic, spørgsmål.
Jakobsen
Hej Nicolaj
Det lyder som en god ide... og når du kan blinke med en lysdiode er du næsten færdig :-)
Du spørger bare når der er brug for hjælp
microtec
#21
Jeg syntes det er VOLDSOMT over-kill at bruge en Arduino med tilhørende program, blot for at lave en 1Hz generator.
Det kan laves med 2 CMOS kredse og et rigtigt ur-krystal, det er langt billigere og mere nøjagtigt.
Mht. at bruge relæer til at lave pol-skiftet, så husk lige på at de stakkels relæer kommer til at skifte 86.400 gange i døgnet, så de holder ikke ret længe  ;)
Det skal naturligvis laves med en H-bro, som en anden foreslår. Den kan laves af 4 transistorer til 50 øre stykket, eller en færdig IC.
http://www.microtec.dk
microtec
Citat fra: microtec Dato Januar 04, 2016, 15:11:26
.... eller med en enkelt CMOS kreds
Men han har brug for sådan en impuls:
.. og husk: han har ingen PC oscilloskop  ;)
microtec
#24
Citat fra: gerd Dato Januar 04, 2016, 17:50:40
Så drop den sidste toggle flip-flop og erstat den med en 4017 dekadetæller ::)
Det er rystende at I altid griber ud efter en Arduino med tilhørende C-program for at løse selv de simpleste opgaver.
Er der da slet ingen rigtige elektronik-folk tilbage?  :P
gsborn
Citat fra: microtec Dato Januar 05, 2016, 00:50:03
Mange er sikkert kommet til elektronik gennem arduino og kender ikke de andre metoder eller aner ikke at de findes. Jeg er møbelsnedker og kommet til elektronik sidste år, fordi jeg vil lave en styring til min astronomieteleskop med en arduino. For mig er en "dekadetæller" noget nyt som jeg først skal google til at se hvad det er og kan bruges til..  ???
Men det er godt du også viser en anden metode uden arduino.
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Gør tingene for sjov, interesse, leg
Jakobsen
CitatDet er rystende at I altid griber ud efter en Arduino med tilhørende C-program for at løse selv de simpleste opgaver.
Jeg kan godt forstå at du har den holdning, har selv lidt den samme når man har arbejdet med elektronik i mange år.
I den her tråd er det min opfattelse at Nicolaj aldrig har loddet en eneste ting sammen, han har ikke engang et multimeter og har dermed nok aldrig ikke målt om en sikringen er gået.
Derfor var dit første tanke at købe noget færdigt til opgaven, desuden biver der foreslået NE555 eller en simple uP her kræver det dog loddeudstyr og noget af en oplæreringskurve :-)
En Arduino er "out of the box" og du kan blinke en Led efter kort tid og er dermed næsten i mål (der skal stadig noget driver på f.eks en H-bro som sikkert også kan købes som modul.
Det gør at Nicolaj rent faktisk kommer igand med at rode med både lidt elektronik men også med programmering. Det medfører formentlig at der kommer mere blod på tanden og at næste projekt bliver mere avanceret.
Når det så virker kan han f.eks købe et GPS modul og trække præcis tid ud og stille uret automatisk sommer / vinter tid, det er svært med en hardware loddet 1Hz generator.
Faktisk er det svær at stille uret hvis du kun har 1Hz. :o
Spændende at høre fra Nicolaj hvad han finder frem til  :)
>Når det så virker kan han f.eks købe et GPS modul og trække præcis tid [...]
Vores 50Hz strømnet er meget præcis.
>Når det så virker kan han f.eks købe et GPS modul og [...] stille uret automatisk sommer / vinter tid[...].
:o
Her er en pseudo kode (uden 12h/24h wrap-arround-support)
if (gpstime_seconds_per_12h > vægur_seconds ) {
    vægur_tick();
    delay_ms(500); // wait 500, so the maximum clock speed is 2Hz
    vægur_seconds++;
I efteråret stopper uret 1 time og i foråret går uret 1 time med 2Hz.
Jakobsen
#28
Citat>Faktisk er det svær at stille uret hvis du kun har 1Hz. :o
Her referere jeg til hardware loddet 1Hz generator, i CPU no problem.
Har selv lavet et ur med PIC16F628 i asm med nogle Numitron display jeg havde liggende fra en gammel benzin stander.
Har senere added GSM modul virker meget beedre end DCF77 i mit hus,
DS1820 Temp for temp i stue
LDR til at justere Bightness med PWM
Det sjove ved GSM NEMA protokol er at det ikke er Sommer / vinter flag, det må man  selv lave via en table i forhold til dato.
Jakobsen
Fladt lige over en driver for masterclock his der er nogen der stadig roder med den slags ure :-)
http://www.elektronika.ba/862/master-clock-driver-for-antique-slave-clocks/
