Kredsløb til at tjekke en spænding (Læst 7099x)
Offline bok
« Dato: Januar 11, 2016, 15:04:14 »
Jeg sidder og har brug for et kredsløb, det kan undersøge om min spænding har et vist niveau (2.4volt i mit tilfælde), og giver en "høj" hvis det er tilfældet.
Her er det vigtigt at spændingen ikke er højere eller lavere (et par hundrede millivolts tolerance vil være okay) end de 2.4 volt nå jeg får en "høj" ud.
Er der nogen der kan hjælpe mig lidt på vej? :)
MvH
Sv: Kredsløb til at tjekke en spænding
« Svar #1 Dato: Januar 11, 2016, 16:05:07 »
Hej bak
Du leder efter en "comperator"  f.eks LM311 kan nøjes med single supply +5v  du kan også bruge en OP amp men de skal ofte have +- spænding for at køre.
Hvilken logik spænding skal du bruge?
Se f.eks http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/LM311-voltage-comparator-circuit.php
Hvor stabilt er det signal du skal måle?
Det kan være en ide med et RC led på signalet for at undgå dit logik signal skifter  hvis der lidt støj på signalet.
Offline Carstenp
« Svar #2 Dato: Januar 11, 2016, 16:36:04 »
En sådan enhed kan købes færdig til små penge, hvis det skal være nemt.
http://svane-el.dk/diverse-hjaelpe-print-25/spaendingskontrol-med-relae-12v-1134.html#product-description
Venlig hilsen
Carsten
