Strømforsyning til temp. sensor (Læst 4098x)
Offline Jakopzen
  • Gad godt at være meget bedre til det elektronik
    • Modelbygning-hygge
« Dato: Januar 24, 2016, 19:17:57 »
Til min vejrstation har jeg en ekstra temp.sensor i mit værksted, som kun kan kører på batterier, 2stk. aaa. Jeg vil gerne sætte en strømforsyning på. Nogen der en idé til hvordan jeg gør det ??
Vh.
Søren
Offline Carstenp
Sv: Strømforsyning til temp. sensor
« Svar #1 Dato: Januar 24, 2016, 19:45:13 »
Du kan købe en adaptor til at sætte i stikkontakten, men den skal kunne indstilles til 3v. Så skal du tilslutte den rigtigt i batterirummet. I den ene ende er polerne kortsluttet og du skal så montere + og - rigtigt i den anden ende.
Eksempel på adaptor.    http://www.conradelektronik.dk/Stik-str%f8mforsyning,-kan-indstilles-Goobay-67951-3-V%2fDC,-4.5-V%2fDC,-5-V%2fDC,-6-V%2fDC,-7.5-V%2fDC,-9-V%2fDC,-12-V%2fDC-1000-mA.htm?websale8=conrad-dk&pi=1040399&ci=SHOP_AREA_17455_2110120
Offline Fnugrullen
« Svar #2 Dato: April 04, 2016, 03:25:53 »
Istedet for 79 kr for en dansk adapter..
Så kan du også bruge knapt 13 kr på en buck converter fra eBay:
http://www.ebay.com/itm/Hot-AC-to-DC-Converter-Isolation-Wireless-Control-3-3V-500mA-Power-Supply-Module-/191559067660?hash=item2c99cf680c:g:vZYAAOSwPgxVLiXt
Den har en udgangspænding på 3,1-3,5V.
Hvis det er meget vigtigt at du har 3V, så kan du ændre på spændingsdeleren ved feedback optocoupler'en.
(1 modstand skal skiftes/indsæt trimpot, så du kan justere præcist.)
Dog skal du bygge i en kasse.. husk at jorde.. sikringsholder.. osv osv..
Den lette løsning, hvad Carstenp forslog.. den billige og hyggelige DIY måde.. min løsning..  ;D
