Hjem
Forum
Hjælp
Søg
Gallery
Log ind
Registrér
Generel Elektronik
Analogteknik
Strømforsyninger - Omformer - Inverter
Strømforsyning til temp. sensor
« forrige
næste »
Udskriv
Sider: [
1
(Læst 4100x)
Jakopzen
Nyfødt El-Elsker
Antal brugbare Indlæg: 0
Gad godt at være meget bedre til det elektronik
Dato:
Januar 24, 2016, 19:17:57 »
Til min vejrstation har jeg en ekstra temp.sensor i mit værksted, som kun kan kører på batterier, 2stk. aaa. Jeg vil gerne sætte en strømforsyning på. Nogen der en idé til hvordan jeg gør det ??
Vh.
Søren
Carstenp
U=I*R
Antal brugbare Indlæg: 2
Sv: Strømforsyning til temp. sensor
Svar #1 Dato:
Januar 24, 2016, 19:45:13 »
Du kan købe en adaptor til at sætte i stikkontakten, men den skal kunne indstilles til 3v. Så skal du tilslutte den rigtigt i batterirummet. I den ene ende er polerne kortsluttet og du skal så montere + og - rigtigt i den anden ende.
Eksempel på adaptor.
http://www.conradelektronik.dk/Stik-str%f8mforsyning,-kan-indstilles-Goobay-67951-3-V%2fDC,-4.5-V%2fDC,-5-V%2fDC,-6-V%2fDC,-7.5-V%2fDC,-9-V%2fDC,-12-V%2fDC-1000-mA.htm?websale8=conrad-dk&pi=1040399&ci=SHOP_AREA_17455_2110120
Fnugrullen
U=I*R
Svar #2 Dato:
April 04, 2016, 03:25:53 »
Istedet for 79 kr for en dansk adapter..
Så kan du også bruge knapt 13 kr på en buck converter fra eBay:
http://www.ebay.com/itm/Hot-AC-to-DC-Converter-Isolation-Wireless-Control-3-3V-500mA-Power-Supply-Module-/191559067660?hash=item2c99cf680c:g:vZYAAOSwPgxVLiXt
Den har en udgangspænding på 3,1-3,5V.
Hvis det er meget vigtigt at du har 3V, så kan du ændre på spændingsdeleren ved feedback optocoupler'en.
(1 modstand skal skiftes/indsæt trimpot, så du kan justere præcist.)
Dog skal du bygge i en kasse.. husk at jorde.. sikringsholder.. osv osv..
Den lette løsning, hvad Carstenp forslog.. den billige og hyggelige DIY måde.. min løsning..
Udskriv
Sider: [
1
« forrige
næste »
Generel Elektronik
Analogteknik
