24V DC til 12V DC evt. 7912 (Læst 9310x)
Offline pemo
« Dato: Marts 08, 2011, 11:13:43 »
Jeg står med 24V dc ( 2 batterier ) som jeg gerne vil trække 12V Dc max 1 A ( Og nej jeg kan ikke bare tage fra det ene batteri
Kan jeg bruge en 7912 og skal den forbindes op med andre komponenter
er der en der kan hjælpe mig evt. med et diagram
På forhånd tak.
Offline mads husted
Sv: 24V DC til 12V DC evt. 7912
« Svar #1 Dato: Marts 12, 2011, 12:11:51 »
Se dia som er vedlangt.
mads
Offline KimP
« Svar #2 Dato: Juni 06, 2011, 19:57:07 »
Ikke for at hijacke den her tråd, men jeg skal ha lavet det samme bare fra 12v til 6v, findes der et lige så simpelt diagram for det !
« Svar #3 Dato: Juni 06, 2011, 20:05:42 »
Hej Elektronik Nørder.
Følg dette diagram, det virker rigtig godt hos mig:
http://static.howstuffworks.com/gif/de-ps.gif
Udover det, så ligger jeg inde med hvertfald den der hedder 12 volt, måske også 6 volt, så hvis i mangler, så send en besked til:
danni.hansen.1985@gmail.com
Offline KimP
« Svar #4 Dato: Juni 07, 2011, 16:27:10 »
Tusind tak for hjælpen :)
Offline smølf
  • Elektronik er ikke et fag - det er en livstil
« Svar #5 Dato: Juni 07, 2011, 20:36:00 »
Problemet med 78xx og 79xx er at det er lineær regulering, dvs den spænding man ikke "har brug for" bliver afsat som varme i regulatoren.. Så hvis du vælger denne løsning så husk noget køleprofil.
Jeg vil til hver en tid vælge en løsning med noget switch mode, da det ikke udvikler den samme varme og er meget mere effektiv.
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #6 Dato: Oktober 04, 2011, 21:04:41 »
Bare parallelforbind dem?  ;)
Offline smølf
« Svar #7 Dato: Oktober 05, 2011, 08:01:04 »
Jo men det er da en fuskerløsning  ;)
Offline mads husted
« Svar #8 Dato: November 25, 2011, 19:34:31 »
Så laver man en shunt regulator hvis man ikke vil bruge 78xx, det giver også det bedste støjfri DC, bruger det i min DAC.
