Hvor meget effekt kan en e-cigaret trække?
Startet af sigma6, Februar 05, 2016, 00:21:54
sigma6
Hvis man stiller en E-cigarat til 4.2 volt, en coil på 0.5 ohm og den har et batteri på 2400 mah, hvor meget effekt kan den så trække?
Jesper_Munkholm
Jakobsen
CitatP = 4,2 x 0,5
Hvordan kommer du frem til 0,5A?
Ved intet om E cigaretter om der er ohms belastning eller det er PWM styret i forhold til sug eller noget andet smart
Men hvis det er ren DC så
U=R x I
4,2=0,5 x I
I =8,4A
P=U x I
P = 4,2 x 8,4
P = 35,28W
Batteri = 2400mah / 8400mah = 0,286 = ca 17 minutter på en oplaning
sigma6
Jeg synes bare, det er vildt, den trækker over 35 A.
Hvordan kommer du frem til det sidste regnestykke, du har sat ind?
Jakobsen
CitatHvordan kommer du frem til det sidste regnestykke, du har sat ind?
Batteriet har 2400mah time dvs det kan levere 2,4A i en time eller 4,8A på 30 min elle 9,6A på 15 min (det er ikke sikker at batteriet rent faktisk kan lever så høj strøm (indre modstand i batteriet)
Vi bruger 8,4 A hvilket giver at batteriet er brugt efter 2,4/8,4 = 0,286 af en time
60min x 0,286 = 17,16 minutter passer fint med de 9,6 på 15 min
Ja 35W er meget  8)
Desuden er der "interne" ledninger, on/off switch, batteri fjeder, mm som også har noget modstand og sammenlignet med 0,5 Ohm's belastning kan der sagten vær 0,5 Ohm i resten af kredsløbet og dermed er den  faktiske strøm måske kun det halve :-)
I den virkelige verden falder spændingen fra de 4,2 volt stille og roligt og dermed falder strømmen også og tiden bliver måske længere men så er der heller ikke fuld knald på dampen :-)
Jesper_Munkholm
Citat fra: Jakobsen Dato Februar 05, 2016, 08:45:56
CitatP = 4,2 x 0,5
U=R x I
4,2=0,5 x I
I =8,4A
P=U x I
P = 4,2 x 8,4
P = 35,28W
DOHH.... det var tidligt på dagen!! :)
Jakobsen
Kom lige til at tænke på der var noget i medierne fornyligt med en der fik sprængt tænder ud med en E-cigaret.
Hvis batteriet kan levere 35W i 17 minuter ... og man forestiller sig en uheldig kortslutning så er det rent faktisk noget hidsigt stads at have i munden.
