newbie LED skift i forstærker (Læst 3977x)
Offline webnik
« Dato: Februar 08, 2016, 21:38:17 »
Hej alle :)
Jeg er ny herinde og er IKKE en haj til elektronik.  Så jeg søger lidt hjælp.   Jeg har en fin gammel NAD T973 effektforstærker som har fået nogle grimme ridser osv.  Den er så blevet pulverlakeret i sort og når jeg nu er ved dette ville jeg rigtig gerne skifte LED farven på den da
de originale grøn/røde ikke passer så godt med resten.  Så her ville jeg skifte til Blå/rød... Men det er umiddelbart ikke så nemt.  Ihvertfald ikke for mig da det ser ud til de ikke bruger samme volt.
Er der en venlig sjæl der kunne fortælle hvad der skal laves om for at skifte disse 3 benede LED fra grøn/rød til blå/rød?
Her er et diagram (side 6):
http://hifigoteborg.se/nad_manuals_self/T-973.pdf
L-519EGW-CA (de originale LED):  http://www.ic72.com/pdf_file/l/186048.pdf
Common Anode LED 5RB9HW  (de nye LED jeg har)
Forward Voltage (V) : Red 1.9~2.3V
Forward Voltage (V) : Blue 3.0~3.4V
Peak Wave Length (nm) : Red 625 ~ 630
Peak Wave Length (nm) : Blue 465 ~ 470
Reverse Current (uA) : <= 30
På forhånd tak
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: newbie LED skift i forstærker
« Svar #1 Dato: Februar 09, 2016, 01:45:01 »
Hej webnik.
Hvis det var mig, ville jeg prøve at indsætte en diode, i serie
med den eksisterende diode.
Så bliver spændingen, ved den røde LED, sænket 0,7V + 0,7V = 1,4Volt.
Det er ihvertfald hurtig nemt og billigt at prøve. ;)
PS. Dine LEDs af nyere dato, giver nok mere lys fra sig, end de gamle.
Hvis de bliver for skarpe, så kan du ændre på 1Kohms modstandenes værdi.
« Senest Redigeret: Februar 09, 2016, 01:46:37 af Jan »
