Hjælp til negativ PSU projekt - nyt problem. (Læst 13723x)
Offline Rixen
« Dato: Februar 13, 2016, 23:21:52 »
Hej alle, ny her på forummet :)
Jeg er stadig meget ny i faget, men forsøger at bygge en bipolar psu, den positive del virker perfekt, men den negative vil ikke som jeg vil og jeg er ikke sikker på hvad det er som jeg gør forkert, eller ikke forstår, jeg har ikke rodet meget med PNP transistorer før og det er måske en del af mit problem.
Slutter jeg strøm til er der røg med det samme, såh der er jo nok noget galt ::)
Håber I kan forklare hvad jeg ikke forstår eller gør forkert, jeg har vedhæftet mit diagram.
Tak :)
« Senest Redigeret: Februar 16, 2016, 02:49:25 af Rixen »
Offline Rixen
Sv: Hjælp til negativ PSU projekt
« Svar #1 Dato: Februar 14, 2016, 00:01:03 »
Her er for god ordens skyld min positive forsyning, dette virker fint :)
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #2 Dato: Februar 14, 2016, 06:57:27 »
Hej Rixen.
Jeg tror din Zenerdiode vender forkert.  ;)
« Svar #3 Dato: Februar 14, 2016, 10:37:38 »
Hej Joachim,
din positive forsyning:
Når du har for eksempel 10V på udgangen, har du 10V på emitter af T1 og omkring 10.7V på basis af T1, 10.7V på emitter T4 og omkring 11.4V på basis T4.
Spændingen over R1 er nu 40V-11.4V = 28.6V. Det er 2.5Watt! og en potentiel røg generator.
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 10:40:21 af gerd »
Offline Rixen
« Svar #4 Dato: Februar 14, 2016, 11:49:15 »
Hej igen!
Zener dioden er vendt om, tak for det Jan, har gået det slavisk igennem, så jeg er helt sikker på at mit breadbord er som på mit diagram, der er ikke længere røg eller smeltede ledninger når jeg slutter det til, dog virker min regulering ikke overhovedet, der er næsten forsynings spænding på udgangen.
R1/R2 er lige blevet byttet ud med sådan en 5W effekt modstand, men kan jeg gøre noget smartere end modstande her? :)
Fortsat tak for hjælpen! :D
Offline Rixen
« Svar #5 Dato: Februar 14, 2016, 19:36:45 »
Jeg har lige rettet diagrammet så det svarer til det der er på boardet.
Spændingsdeleren virker, jeg har målt basis spændingen på T5 mens jeg kørte lidt frem og tilbage, den gik fra -4,6 til -28v
Men jeg kan kun regulere udgangsspændingen fra -30.4v til -35.6v, nogen idé om hvor den smutter? omkring T5?
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 19:41:24 af Rixen »
« Svar #6 Dato: Februar 14, 2016, 19:43:53 »
Emitteren af T5 skal være på Z-dioden.
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 19:48:03 af gerd »
Offline Rixen
« Svar #7 Dato: Februar 14, 2016, 20:07:19 »
Med emitter på dioden var spændingen fast på -35 uanset hvad jeg gjorde, derfor jeg prøvede at bytte om på dem.
Tror jeg bliver lidt forvirret over det hele er "omvendt" ::)
Ser det ellers rigtigt ud? ellers må jeg prøve at pille alt ud og starte forfra.
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 20:11:20 af Rixen »
« Svar #8 Dato: Februar 14, 2016, 20:32:37 »
nej
1.) spændigen på emitter T5 skal være altid -4.3V (z-diode)
2.) spændigen på basis T5 skal være altid -5V (emitter + 0.7V)
3.) spændigen på kollektor T5 skal være udgangsspænding-1.4V
kan du kontrollere det?
Offline Rixen
« Svar #9 Dato: Februar 14, 2016, 20:33:23 »
Så virker det! fedt fedt!
Der lå -28 på emitter med en basis spænding på -1.6, zeneren var død.
Edit: posted på samme tid? :D
Tak for hjælpen!
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 20:35:20 af Rixen »
Offline Rixen
« Svar #10 Dato: Februar 14, 2016, 20:38:14 »
Lige et spørgsmål til, bør jeg køre med lavere strømme? jeg tænker på zeneren.
Og i så fald, hvad kan jeg slippe afsted med?
« Senest Redigeret: Februar 14, 2016, 20:41:00 af Rixen »
« Svar #11 Dato: Februar 14, 2016, 20:50:45 »
Ja. Jeg tænker 5mA eller 2mA er bedre.  Men spændingen over z-dioden er lidt mindre når du har kun 2mA.
Offline Rixen
« Svar #12 Dato: Februar 14, 2016, 20:56:54 »
Det bliver til 5mA i stedet så.
I-R1/R2 er jeg ikke sikker på om jeg kan gøre noget ved, T4 skal jo have lidt ???
« Svar #13 Dato: Februar 14, 2016, 21:50:16 »
hey
hvis jeg var dig vil jeg nok bruge nogen andre transistore, f.eks. en bc557 som T4 og T5 så du ikke skal til at have effekt modstande r1/r2, normalt bruger man kun effekt modstande i strømbegrænseren til en linær dc regulering ;)
Offline Rixen
Sv: Hjælp til negativ PSU projekt - nyt problem.
« Svar #14 Dato: Februar 16, 2016, 02:58:26 »
Så er jeg her igen, nu med et andet problem.
Jeg forsøger at bruge den her mosfet driver til at lave en firkant bølge der senere skal sluttes på en induktions coil, IC og mosfets var begge noget jeg fik anbefalet.
IC'en er en IRS2153D, de to fets er IRLB3034PBF, RVCC er en 1.8omhs modstand.
Lige for god ordens skyld de 2 datasheet:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf
Her er diagrammet, BC547 og spolen er ikke monteret endnu, men skulle blive det senere.
Det hele er koblet på min PSU fra tidligere.
Fets'ne bliver hurtigt meget varme og på scopet er udgangs signalet stærkt forvrænget, what gives? (Har først om Mosfets på H2 apparently.. så jeg har nok været en spade igen ???)
Hvad er desuden funktionen af Cboot? det kunne jeg ikke helt tyde af datasheet, værdien jeg smed ind kom fra et andet projekt på google.
Håber i endnu engang kan redde mig :)
« Senest Redigeret: Februar 16, 2016, 03:02:44 af Rixen »
