Vægur - strømforsyning?
Startet af Eskets, Februar 14, 2016, 12:08:16
Eskets
Hej, er der nogen udfra dette billede der kan svare på hvilken strømforsyning dette gamle vægur bruger?
Carstenp
Ligner et biur, der kører på pulser fra et hovedur.
Jakobsen
Ser ud som om det kan køre 12/24/60 volt afhængig af hvor "lusene" er skruet i
Jeg er lidt i tvivl om her er tale om et plus slave ur eller der rent faktisk er en AC motor
Hvis her er tale om et pulsur / slave ur så prøv evt at se denne tråd
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=1184.msg6599#msg6599
Prøv at luseden til 12 volt og tage en 12V DC spænding (som Gerd nævner i den anden tråd) og forbind kortvarig og vend så polerne og prøv igen og se om viserne flytter sig.
Ellers prøv kortvarig med 12V AC fra en trafo
Måske et billed af selve uret forfra kan give en ide
